查看: 3217|回复: 6
MSI N1996 845P的板 屡烧CPU场管?
发表于 2009-3-19 23:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问这个是什么原因啊?换新的可以用,但关机后,再开就烧了??????
原来的场管是06N03的  我用70N03来代替!!!这个应该可以代替的吧!
发表于 2009-3-19 23:29:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可能电源芯片有问题,换了试试
发表于 2009-3-20 00:13:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场管是由电源管理IC推动的,如果烧电源管,那向前查电源芯片
发表于 2009-3-20 08:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
场管击穿后,为了求稳定,一般把所有场管及电源IC都换掉.
发表于 2009-3-20 10:00:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我查到,电源管理芯片有两个脚是接通场管的G极的   ,开机测试时,有场管发热量很大
发表于 2009-3-20 10:03:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还有这MIS 的管理芯片是
      L6710
    B990H0339
   ST
的,是原型号代换还是有其他的型号可以代替的,这芯片难找不?
发表于 2009-3-20 11:28:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最好将电源控制芯片和驱动芯片一起换了
