- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-10
- 精华
接到机器客户说无WIFI,我把所有功能都测试了一下发现除无WIFI外还有无重力感应。看了一下通用-关于本机,里可以看到WIFI的MAC地址。能显示这个WIFI供电应该正常了。想想前面修过一台6无WIFI的是32K时钟引起的。同进伴随无指南针,看来这个有点修啊。32K时钟还管什么呢?还管时间,看看时间走不走,果然时间走的也有问题。这样确认32K晶振问题,拆机直接找个32K晶振换上。开机测试发现时间已经走了。打开WIFI,无连接。看来一切OK了。再试一下重力(也就是旋转屏)也OK了。前一次因为没有经验又是换WIFI又是拆电源结果才发现是晶振问题。
总结一下遇到无WIFI的机器先看有没有有固件,也就是看一下有没有MAC地址,有的话再测一下是否有指南针或者重力感应,如果也没有基本上可以确认是时钟问题。也可以再看一下时间走的是否正常。这样更能确认是否是时钟的问题。 |
