查看: 2150|回复: 5
[主板维修]
asrock华擎p75主板,没有3.3v待机电压,求助
发表于 2016-5-9 16:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源紫线5V正常,变压器5V转3V正常,然后下一步怎么搞,懂的告诉一下,新手
发表于 2016-5-9 17:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这个 没有待机电压 只能跑线了哦  有图纸的话 就好了  现在台式板 图纸很少 修的也麻烦
发表于 2016-5-9 17:19:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
稍微跑线看看,这个没有图,只能这样了。我给你建议可以用可调电源接个3.3V试试看,可以判断是拉低了还是
发表于 2016-5-9 22:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有3.3待机电压 网卡 南桥 有问题
发表于 2016-5-10 02:21:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有的机器 触发后待机灯才亮哦
触发不了啊  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:36
发表于 2016-5-10 11:36:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-10 02:21
有的机器 触发后待机灯才亮哦
触发不了啊
