- 积分
- 494
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
今天同行拿一块杂牌的NV520主板,报修是点不亮,到手后经目测,没有发现异常的,插上电源能触发,从诊断卡上看是常复位,心想先测一下,各项供电,内存正常,总线正常,CPU供电正常,当测到桥供时,发现为0。看来是问题找到了,看了一下桥供电是由上下管,电感,管理芯片组成的,测了上下管没有问题,也没有短路,看来就是管理芯片以,看了型号是,RT8105。手头没有这个芯片,看外型和常用的RT9202 、RT9214一样,心想看看他们的PDF能不能代换,从基地下了RT8105的PDF,RT9202和RT9214手里都有。打开一对比,脚位都一样。就是RT9202的VCC是5V,经过月饼的打点,决定用9214代,从料板上找一下,代换上,触发,再测桥供电正常,上U,内存,显卡,一路跑码,此板修复, |
