查看: 1008|回复: 7
[求助中]
索尼pcg-5K2T过流掉电
发表于 2016-4-12 14:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接台机子,开机电流2A内,运行视频的时候电流可以上到3A然后就掉电,散热没问题,主要是看视频会掉电,电流会上到3A
请问大师,这个该往哪个方向考虑维修呢。
发表于 2016-4-12 15:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题不成立。系统有问题么。用XP看看。摸摸有木有芯片发烫
发表于 2016-4-12 15:41:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
显卡可能虚焊了,要做BGA
发表于 2016-4-12 15:49:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡散热不良,换硅脂或者加垫片
发表于 2016-4-12 16:55:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
byf222 发表于 2016-4-12 14:51
突然一天然后今天发国际
这种小白该封号
发表于 2016-4-12 19:26:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换系统看看
发表于 2016-4-13 14:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不定时掉电把!显卡有可能,还有温控!RSMRST被拉低了也有可能
发表于 2016-4-13 15:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测试温度了吗,先处理下散热
