查看: 3686|回复: 25
[维修经验]
联想B470掉电维修
发表于 2016-4-23 10:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想B470 版号LA47-10250
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tylovehxh1 + 2
小小菜鸟, + 2
发表于 2016-4-23 10:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电0.2掉电拆机主板是同行三个月前换过的,出板的店家,主桥换了,3V 5V 的IC 显卡IC 后继电路修过.
待机正常,同行换铁MOS管全换了,我处理了一下,上电0.6跑到0.9掉电,CPU电压出来了.我用风枪吹一下3V 5V的IC 上电,亮了.
马上又掉了,又开还是一样.后面发现是3V 5V的转换出问题., 就是这个电路.好简单的电路吧,就是要SLP_S3控制Q3605.让接地,R3618和R 3617 R3619 分压.出了两个电压. .让12V控制U3604 U3607 U3605 .经查开机掉电时.3V 5V转换只有控制只有4.5V.SLP S3有了.分压也OK了.怎么过去只有4.5V ,会不会是Q3604的问题.找了个换上去.还是一样.后面拉低了..我把二极管 电容拆了还是一样,我发现有一个地方的一个电阻后面短在一起了R3621 本来是330K的电阻.后面拆了电压上来了.12V .    装了一个330K的电阻上电OK .电压一下上面了,试机OK ...刚点错发了.后补上.赚了下载分吧
发表于 2016-4-23 11:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
案列独特。思路清晰! 加分贴!
发表于 2016-4-23 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手分析电路就是不一样
发表于 2016-4-23 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
俺来学学习!谢谢大侠奉献!
发表于 2016-4-23 11:16:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上传个BIOS官方 43CN36WW版本的 V470_B470_BIOS_43CN36WW.rar (2.54 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-4-23 12:03:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能上电亮机确实很蛋疼,
发表于 2016-4-23 16:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刚开始还以为就这么几句话呢
CTRL加回车自动发上去了。后来补上不好意思  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:49
发表于 2016-4-24 10:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
windlovetao 发表于 2016-4-23 16:27
刚开始还以为就这么几句话呢
师傅还是这么逗。。我一开始也觉得,光有题目。。。就没然后了  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:28
发表于 2016-4-24 11:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嘿嘿    楼主细心啊
发表于 2016-4-24 12:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子好像就是BIOS坏的多
发表于 2016-4-24 12:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是不是铁壳的机器··
发表于 2016-4-24 12:23:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
案列独特。思路清晰!
发表于 2016-4-24 12:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 12:31:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu铁mos管坏了
发表于 2016-4-24 12:59:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电阻连锡,造成出12V电压过低,导至5V电压MOS管无法万全导通造成。
是呀。这个板子是同行淘宝买的。好多地方修过来了  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:01
发表于 2016-4-24 13:40:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高手,学习了
发表于 2016-4-24 14:01:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-24 14:04:17 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
路过 学习下
发表于 2016-4-24 14:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么想到是3V 5V的转换出问题
