查看: 4042|回复: 19
[求助中]
苹果A1286在MAC系统下播放视频自动重启,换过显卡,谁遇到过?
发表于 2016-3-23 12:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果A1286在MAC系统下播放视频自动重启,windonw下用爱奇艺播放视频,显卡驱动异常,并已经恢复,换过显卡,谁遇到过?
发表于 2016-4-14 10:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
n73 发表于 2016-4-13 23:29
集显独显切换芯片,你还记得是那个吗,这机显卡和CPU周围都很烫,
就是这个板号图纸。
长得和SMC一样,BGA的,四边有胶,很容易找到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-23 13:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
播放视频,按F3就重启了
发表于 2016-3-23 13:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的机器修的少 正在学习中
发表于 2016-4-9 16:41:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这也有一台一样的问题的.你的修好没,什么问题?
发表于 2016-4-10 18:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换显存和内存试试
发表于 2016-4-11 15:57:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该还是显卡
发表于 2016-4-13 20:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡好了,没过多久故障返还又不行了
发表于 2016-4-13 21:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那应该是显卡问题了,换个显卡看看,这机器显存也蛮容易坏的,摸摸看有没有明显异常发烫的,还有一个集显独显的切换芯片容易虚焊,显卡坏得比较多,显卡门的机器了
发表于 2016-4-13 23:16:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动重启后报错请看图
发表于 2016-4-13 23:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看着像显卡报错呢
发表于 2016-4-13 23:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
376446567 发表于 2016-4-13 21:08
那应该是显卡问题了,换个显卡看看,这机器显存也蛮容易坏的,摸摸看有没有明显异常发烫的,还有一个集显独 ...
就是这个板号图纸。
苹果 A1286 820-2850-A主板图纸及点位图
http://www.chinafix.com/thread-772323-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-4-14 20:35:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像这机只有独显,没有集显喔。
发表于 2016-4-15 00:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有,你查到问题了没?
发表于 2016-4-15 12:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换全新的显存试试吧
发表于 2016-4-15 15:42:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花屏有换过显存换好
发表于 2016-4-15 15:44:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
估计是显卡不行吧, 在换个试试
发表于 2016-4-15 15:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
n73 发表于 2016-4-14 20:35
好像这机只有独显,没有集显喔。
MAC下是能认到集显的,WINDOWS下只认到独显
发表于 2016-4-20 14:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一个也是进系统掉电,但我的换显卡也没有好,让别人看了不知道修了一下哪里就好了,说是不是显卡的问题,但 我的是10年的机型
发表于 2016-4-22 17:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是显卡问题么
