首先在此祝贺母校乔迁之喜!O(∩_∩)O哈哈~
鄙人文采不佳、口才不好、所以一直未发过帖子、为了成为高富帅、迎娶白富美、走上人生巅峰这个梦想、借母校乔迁喜事之际特出此“处男贴”来水分啦!
迅维毕业已有2月有余、回想迅维的生活那是痛苦并快乐着。。。
在迅维众大神(饼哥、船长、老徐、强哥、老覃……)的熏陶下、让来之前那板卡级的我终于懂得了啥叫电阻、电容;二极管、三极管等等、不容易啊!同时来到迅维也刷新了我的世界观、原来”信号级”的才是大神。不过迅维的技术确实值得信赖、各位还没来迅维正观望的以及来过迅维学习却早已还回去的小伙伴有福利了:“乔迁之喜,感恩有你”大型回馈活动 http://www.chinafix.com/thread-1018769-1-1.html
简单整理了之前一些维修小案例、希望各位看官、大哥大姐们鼓励一下!小弟在此赶紧不尽!加分哦!加分哦!加分哦!
1、型号:宏碁4743G
板号:JE43-CP REV-1
开机触发电流上到0.6卡住、速度拆机、果板上电测CPU供电正常、换CPU问题依旧。
接着CPU复位(测试R38 PIN1)--无;然后平台复位(测试R37 PIN1)--无
根据时序 桥收到CPU供电芯片发出的PG后发出平台复位、追查R483 上拉3D3V_S0电压为0V、对地打值后 果断飞线(如图)
接屏上电、电流一路小跑跳变、开机正常、此机完美修复(如下图)。
2、型号:联想B450 板号:LA14 MB 此机插电大电流、速度拆机 果板测试。公共点打值大短、测电感--5V对地短路。测5V上下管击穿换之、公共点对地值正常。测试5V电感依旧短路、拆电感确定猴急短路、采用“烧鸡大法”测试USB过流保护芯片损坏、拆除后测试无短路! 装上电感、电容、没有USB保护芯片、经大神指点(2/3和6/7/8短接即可) 上电、按开关不触发、根据时序测桥待机条件、无RTCRST# 、看图纸往前追 RN51 2脚正常、果断干掉排阻、一坨锡怼上(此处不可取!月饼留)((如下图)。
按开关、亮机正常! 3、型号:戴尔M421R 板号:DA0R0AMB6D0 故障:上电按开关不触发、有待机。 拆机测试开关针有3.3V、查图追到EC正常。根据时序追查EC 81脚按开关无反应、测试D11 两端无电压。测试D11 2脚对地无穷大。
追查EC 81脚信号到桥断线 直接飞线大法:D11 第2脚飞到上拉电阻R289处、测试开机正常! 4、型号:联想G450 板号:LA-5081P 故障:开机电流0.28左右掉电 直奔主题、测试二级电压转换电路。+5VS电压偏低为不到4V、而U54的G级电压为6.8V偏低。 测试R266 1脚为19V、打值2脚偏低、拆除C467和Q28换之正常。。。附开机图! 5、型号:富士通LH532 板号:DA0FJ8MB6F0 故障:(通病)开机一分钟左右掉电、进BIOS/PE/系统都一样 方案:更换屏线接口附近的PQ57管即可。 6、技嘉AM3+主板、诊断卡代码D1、换内存依旧。上内存假负载、测试VDDSPD无电压、直接飞线收工。 7、某主板按开关不触发、待机3.3V对地短路、往网卡芯片附近涂焊油一层、上电发现网卡芯片周围有个电容冒烟、果断拆除。而后打值待机3.3V正常。其他无故障、附上电开机正常图。 8、东芝DATE2DMB8F0大短 ||| 联想天逸F41A大短——绝对亲手维修、附玉手图(切记:维修有风险、收费要果断)。
最后祝:我们迅维越走越远、越办越好!同行兄弟们技术更上一层楼、生意越做越大! 别忘了给小弟加分哦!
