- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-26
- 精华
型号:Y470 LA-6884P
故障:无待机
最近生意惨淡,今天早上来一美女拿了台Y470,说要现场修当天好,简单的唠叨几句,那就现场修吧。
插可调电源没有待机电流,应该是隔离保护电路出问题了。
拆机测试各大电感对地阻值正常,应该没有短路。带电测量公共点为0V,应该是PQ301没有导通。测量发现PQ301控制脚为19V高电平,
此为 P管要想让它导通,4脚必须为低电平。
当PACIN和ACON都为高电平时,PQ308B导通拉低PQ301控制极,ACOFF要为低电平,截至PQ313使PQ308B控制脚为高电平。经测量
PQ308B控制脚没有电压,ACOFF也为低电平。我们先查PACIN来源,如下图:
经测量6251_VDD为5V电压,PR340的2脚却为0.5V,正常应该是3V左右,要么是负载短路要么是PR340和PR343分压电阻坏导致,经测
量PQ316对地阻值500多,正常;PR340阻值10K正常,PR343阻值在1点几K波动,应该是电阻坏了。料板上找个14K的电阻装上,插电
待机正常了,公共点19V也出来了,按开关一路跑码亮机。
由于美女急着走,就没有拍亮机图了,大家见谅,而且我这手机相机被我坏了照的模糊,不如不看。
大家加加分吧。
LA-6884P.pdf
(2.06 MB, 下载次数: 21)
