查看: 5742|回复: 118
A1398,3.3v短路维修思路
发表于 2017-1-3 10:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
型号:A1398
版号:820-3332-a
故障:严重进水,严重短路
       先发几张进水照片,部分照片被无意中删除,还剩几张进水少的照片
    电池等照片被删除了,壳上跟电池全是锈,总之同行一看样子直接说修不了送过来了。
    拆开一看,确实吓了一跳,这几站图片体现不出来,反正是没见过锈成这样的机器,
机器很早就进水了,但是一直没修,过了好几个月拿过来了。
  第一步肯定是清洗,你能想到的地方我全都清洗了,洗板水的作用还是比较好的,
洗完以后大短路,肉眼看到电容坏了,拆下就好了,没有技术含量也没有照片,
这里不过多解释,接下来,就是难题了。
    检查明显无短路,各阻值正常,桥电容和io等,例如acok等信号测试没有短路,随即上电,
小绿灯亮了,哎呦喂,捡到了,就这样同行还送给我,估计是吓着了,等等,不上电,待机偏高!
这里大家原谅一下,我从来不用数显电源,所以没有照片,没别的,不习惯,但是通过电流指针发现待机偏高,0.2A左右
   过了几秒钟,突然大电流,断电测试还是无短路,再上电看看吧,可能是不小心接触金属了,
故障一样,待机有点偏高,小绿灯正常,这次比上次严重,3.3V大短路,8欧!
   大家都经历过3.3V短路,摘桥不好很多也就放弃了,因为整个主板用3.3V的太多了,取决于价值吧!
断开电感,两头都短路!测试管短路,拆了以后还有短路,换了新片和管ok
再测后继短路,烧鸡吧,也没别的方法了,限流,调1V,微弱电流,2V也是,3V也是,哈哈 这么简单?二级电压的问题?
(一般就是组合管)打开图纸发现,我去,直接送给后继各个管,哎,又是个麻烦活,加个保护几块钱,为什么
直接送各个管,修起来多麻烦,没办法,挨个查吧
带管的一点一点测均正常,这里就不一一介绍,麻烦的是进芯片的,
几乎全有问题,这里面有门电路各种放大器,每拆一个组织都有变化,全换!
有人会问,拆了有变化也不一定是坏的,对,你们想的对,是有好的
但是你们要是看见这主板本来的面貌,你们心里也打怵,反正都有件,本着稳定
不反修的想法,挨个拆,挨个记录阻值,挨个换,没有更好的办法了,一步一个脚印吧!
换的过程中发现io短路,拆了就ok
继续找短路,拆到u2600,大短消失,变为微短!
微短其实不好测,不过我这个已经这样了,也没多少件了,反倒是变得容易了,
一点一点测吧,最后拆了两个芯片,阻值正常,但是对比前级还是有一点低。
挨个装吧,都装上了,那点微短路说实话,我是真的真的不想测了,突然有点无从下手了,算了,
上电测试,不触发,小绿灯正常,不充电,不充电放一放,当时以为电池那样百分百坏了
先刷bios,电池没到,不能当误时间呀,这个要电池检测的,但是电池我后来处理了一下,都有电,无短路,
刷完插电池试试吧,还是不上电,因为知道有微短路,不敢长时间测试,电流无明显变化!只是阻值有变化!
看看桥吧,呵呵呵呵,电容阻值偏低!拆桥吧!拆下来,好了,一丁点短路都没有了!
订货吧,芯片到了,电池到了,装上去,电感测试,都正常!
上电!呵呵,不充电,脑子一热,看了下检测电阻没坏,直接换6259a,其实这个板
修的非常小心,最后实在修烦了,才直接换6259的,好在还上就好了,
久违的画面出来了,此机到此修复!
对了,机器特别慢,刷了bios已经修复!
给你们看看我换了多少东西
没有技术含量,就是觉得咱们这个行业都特别浮躁,给大家发出来看,也是提醒大家,我们是做维修的,必须要有耐心!
最后,奉上一句话:万事小心,不要嫌麻烦,一定一步一步来,每走一步,对于我们,都是学习!
图纸发给大家,pdf和点位打包了,没有积分的同学评论一下,网站就给分,积分是网站定的。
补充内容 (2017-1-4 09:43):
其实没有大家想的那么费时间,我看很多朋友都再说时间和金钱比,其实半个下午就能修好,只是等配件浪费时间罢了,发出来没有什么技术含量,主要是提醒大家一定要有耐心,谢谢大家关注
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7837200.5元2020-3-19 23:58
 会员1625120.5元2018-5-26 13:47
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_A1398 820-3332-A.rar
2.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 50下载分 +122 收起 理由
a1400508943 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangfei88991 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wzl050459 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
本修锭 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zk111 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ゞ..侃.妳. + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员194958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-3 10:25:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
版主大佬,有分给点分,加分才有动力呀!
已加分 修的很耗力 ……  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:06
学习了很不错,细心还有点图  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:17
发表于 2017-1-3 10:52:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了   维修不易加分
谢谢!有机会一起研究苹果  详情 回复 发表于 2017-1-3 11:02
发表于 2017-1-3 11:02:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等着我减肥 发表于 2017-1-3 10:52
学习了   维修不易加分
谢谢!有机会一起研究苹果
发表于 2017-1-3 11:09:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我是看换下来这一大堆东西进来的,楼主好有耐心
发表于 2017-1-3 11:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了很不错,细心还有点图
发表于 2017-1-3 11:16:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了很不错,细心还有点图
发表于 2017-1-3 11:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了很不错,细心还有点图
发表于 2017-1-3 11:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianchengdianna 发表于 2017-1-3 10:25
版主大佬,有分给点分,加分才有动力呀!
学习了很不错,细心还有点图
发表于 2017-1-3 11:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianchengdianna 发表于 2017-1-3 11:02
谢谢!有机会一起研究苹果
学习了很不错,细心还有点图
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2017-1-3 12:00:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辛苦了,加分鼓励
发表于 2017-1-3 12:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-3 12:22:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢分享 学习了
发表于 2017-1-3 12:23:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
杀一大堆啊   看来也是不走运  进水 死一片
主要是浮躁了很长时间,这次维修最主要的目的是养性格  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:14
发表于 2017-1-3 12:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看着修的挺辛苦的  赞一个
发表于 2017-1-3 12:33:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害呀   楼主太有耐心啦   要我早放弃了
做维修的最重要的就是耐心,这次维修最主要的目的是养性格  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:14
发表于 2017-1-3 12:33:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主真  小小白拜服
发表于 2017-1-3 12:37:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
点位图软件给分享一下
网站上有的是,多看看文章,有很多发的 随便下载就行拉  详情 回复 发表于 2017-1-3 13:15
发表于 2017-1-3 12:44:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这都修好了,给力啊
