查看: 11495|回复: 106
难缠的电源板维修反馈电路的思路及方法!!
发表于 2015-5-14 14:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今早学员修到一块电源板输出电压12v电压变为5.33v、5v电压变成1.33v。
1、当时怀疑是12v连接高压板有短路被拉低,将12v连接高压板供电线断开后测量电压还是一样,不是高压板短路引起的。
2、怀疑是芯片或者芯片周围的元件引起的,首先测量芯片的工作条,启动供电有16.11v、持续供电12.82v。芯片的工作条件都正常。又怀疑是有电容漏电
将电容都换了,还是一样输出电压不正常。
3、怀疑是芯片本身不良,换了芯片还是无果。
4、因为当时用可调电源测量过反馈电路,光耦的4脚和3脚有跳变为几十欧姆的数值。
反馈电路的测量方法:将可调电源的电压调到6-8v的电压,可调电源的正极接到电源板的5v正极,可调电源的负极接电源板的5v负极。万用表打到二极管档红笔接光耦的4脚,黑笔接光耦的3脚,不开可调电源时万用表显示无穷大数值,打开可调电源时万用表显示78欧姆,电流在0.05认为是反馈电路正常。到底会是哪里不正常引起的。
5、在没有办法的情况下找一块一样的板子进行了,一步步测量对比,在测量对比的情况下发现了一个很大问题,发现
电流和万用表显示的数值不一样。正常的板子电流显示0.01、阻值在83欧姆。
6、只好检查反馈电路的元件(光电耦合器、精密稳压器431、取样电阻)。
光耦的判断方法:
7、按照以上的方法测量光电耦合器为正常的。
8、测量取样电阻和电容都正常,接着检查431精密稳压器,因为精密稳压器内部集成一个比较强和一个NPN三极管测量不是很准确,只能是代换的方法进行代换。找个431换上。奇迹出现。请看下图
维修总结:使用可调电源判断反馈电路时,不光得看万用表显示的数值变化、还需要看电流。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6427640.5元2021-1-27 20:01
 会员6192630.5元2020-4-18 22:31
 会员5688770.5元2019-10-21 16:26
 会员8127960.5元2019-3-31 21:11
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +179 收起 理由
泰博快修 + 5 很给力!
fulang168 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
一个星期 + 5 很给力!
jqbf199807 + 10 很给力!
?LOVE?DREAM + 5 很给力!
cjh85580546 + 5 很给力!
xinzn + 1 很给力!
confucian + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
本文由 会员600892 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-29 14:06:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sk可人 发表于 2015-5-29 13:31
431坏了,电压不跳动吗?
431性能不良输出有跳动,输出电压低。
发表于 2015-5-14 22:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况不细心检查还真不好发现,老师TL431 R极 当时电压多少???,难道高于2.5V了吗。
发表于 2015-5-14 18:34:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q5821021 发表于 2015-5-14 18:33
没遇到过这个坏的
这个不是完全坏,是性能不良。
发表于 2015-5-14 18:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般光耦和431直接换,软击穿炸MOS烧保险,维修成本高
发表于 2015-5-14 15:22:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般雷击的好坏431
发表于 2015-5-14 14:59:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
431不常坏的。
发表于 2015-5-14 15:09:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源板很少有去用稳压电源
发表于 2015-5-14 15:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个方法不错,平时修的少,也没有留意
发表于 2015-5-14 15:19:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我之前都是飞线了。。。
发表于 2015-5-14 15:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TL431内部其实就是稳压二极管工作原理.
发表于 2015-5-14 15:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里光耦3和4脚应该指的是本身内部光敏三极管的CE级,即在发光二极管正向导通工作时候,就会给光敏三极管B级一个高电平驱动信号,即在本身由截止到饱和导通状态变化时候,CE级之间阻值就会由无穷大到几十欧姆之间变化.
发表于 2015-5-14 15:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
431损坏基本原因是本身电压参考输入端相连串联分压电阻损坏或输入电压超过本身内部二极管稳压值引起.
发表于 2015-5-14 16:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主的帖子让人进步不少
发表于 2015-5-14 16:55:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修电源最怕遇见输出电压偏低 或者带不起负载 修好要花好久一段时间
发表于 2015-5-14 16:57:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
终于想起来光耦的测量方法了
发表于 2015-5-14 16:58:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lastchen 发表于 2015-5-14 15:09
电源板很少有去用稳压电源
用稳压电源可以代替电源板 检测输出电路功耗判断负载有木有问题
发表于 2015-5-14 18:20:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
遇到这种情况,一般是测都不测直接换光耦和431先,如果还不行再进行下一步的维修工作。
发表于 2015-5-14 18:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有理论经验还是比较好的,没有理论的话 只能是代换。
发表于 2015-5-14 18:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障大部分是电容或者持续供电的元件或者是芯片本身的问题比较多。
发表于 2015-5-14 18:32:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光换不是硬道理,不查出原因有可能代换上去也会再次损坏。
发表于 2015-5-14 18:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这个坏的
