查看: 1748|回复: 5
[维修经验]
偶尔开不了机
发表于 2009-2-9 07:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津蓟县 来自 天津蓟县
我的电脑有时候插上电源然后开机什么反应没有,就跟不过电是的,鼠标上的灯也不亮,拔了再插试了好几次总不行,但是过一阵子你在插上又有反应了,这是怎么回事呀?
发表于 2009-2-9 08:29:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
什么反应没有是什么意思?
你是不是维修人员?
是的话总得有个板子型号,目测结果,关键点电压数据吧,不是的话就不能告诉你了。
发表于 2009-2-9 08:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个电源试试
发表于 2009-2-9 10:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的这种情况是不是常在忽然断电时后才有啊。比如停电?
是电源保护了啊。。把电源线从插座上取下一会儿 再接上就OK了。。。实在不行就换个好一点的电源了。
发表于 2009-2-17 15:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是电源的问题
发表于 2009-2-17 22:03:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
电源老化导致,或者是些劣质电源,换个电源就好了
不行就看看CPU旁边的电容是不是鼓包了,鼓了就要换掉了
