查看: 7196|回复: 4
775主板CPU插座里面的针断了如何办
发表于 2010-1-29 12:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前几天有几块915主板,CPU插座里面的针断了一两根,重新换CPU座很麻烦,而且成功率不高。而且上面的针根部没断,接触的断了,自已就想能不能用什么东西接上去。试了好几个东西接效果不太好,最后发现用I/O的引脚蛮好,接上去又快又牢固。一手拿I/O,一手拿烙铁,焊上后剪下来就可以了。如果断的很深,烙铁下不去那就只有换CPU座了
发表于 2010-1-29 12:08:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议从废板上的CPU座拆弹片,IO的引脚没有弹性,不好
发表于 2010-2-1 17:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那得 什么样地焊工啊???
   可以上可图不、怎么焊?
发表于 2010-2-4 16:09:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没想到还有这样的了方法
发表于 2010-2-19 19:04:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
焊不好,容易造成短路,,而且IO引脚没有弹性
