查看: 2727|回复: 39
[主板维修]
保留原创之 顶星F-N61M主板不跑码到外设检测不过维修
发表于 2015-12-1 17:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主板;顶星F-N61M(tm5860b)
故障;不跑吗--检测外设不过
拿到主板目测没有什么明显故障 打了下各地方的阻值正常 上诊断卡发现有复位不跑码先换个CPU试一下一看他CPU针都断了 顺便测了下供电时钟复位可以测到的都正常,就先在论坛上面找了个BIOS,有的人真坑浪费我30分 才下载成功,  刷上去之后发现跑马了,当时真的以为这样就好了呢、人算不如天算,代码跑的0C不动了 ,论坛看了一下讲是不过外设,PS/2和USB的值都正常,开机看下电压吧,USB5V正常 PS/2供电5V正常(PS/2的接口定义我不大清楚)找了个好板子对这测了一下 发现有个数据线电压不对??? 于是开始跑线跑到旁边有个272的排阻 从排阻跑线到IO, 把IO拆了 ,我强制上电量了下电压发现电压出来了,于是换了一个 上去 焊工不好能用就行,换好之后开机,呵呵大家都懂得 。附上BIOS 顶星 f-n61m(tm5860b bak).zip (476.16 KB, 下载次数: 14)
参与人数 11下载分 +24 收起 理由
的风格的风格 + 2 不错 保留
你ヽ莪的唯一 + 2 淡定
下个路口!见 + 2 赞一个!
以后以后 + 2 很给力!
wen小弟 + 1
MSI + 2 重复资料
风神一笑 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 赞一个!
张顺峰 + 2
wbl871122482 + 2
发表于 2015-12-1 18:54:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-1 17:54
这个IO焊得,。。。不过装机箱里面别人也看不见哈
有些人喜欢看故障点,不洗反而好收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 赞一个!我以前上当过,给他洗干净了 他说没.
发表于 2015-12-1 17:48:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你这是松香还是什么牌子的焊膏,黑呼呼一片
应该吹太久了 会出现这个样子  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:11
松香永久了就这样了,  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:53
估计是专门洗烙铁头的焊膏。  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:51
松香因为用的太那啥了 呵呵 没事洗板水洗洗就没事了  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:51
发表于 2015-12-1 17:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板诊断卡档OC代码一般是IO和串口芯片等外设故障引起多,这里PS2接口数据线电压异常也会导致主板不认键盘,即键盘驱动在操作系统下不能正确安装。lol
发表于 2015-12-1 17:40:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
目测焊工是真的不好啊
呵呵 因为焊工的事都被老板骂了好多次了  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:42
发表于 2015-12-1 17:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
略懂XNB 发表于 2015-12-1 17:40
目测焊工是真的不好啊
呵呵  因为焊工的事都被老板骂了好多次了
发表于 2015-12-1 17:45:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢楼主分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-1 17:46:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
程序正需要下载试试谢谢楼主分享
发表于 2015-12-1 17:51:13 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2015-12-1 17:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是专门洗烙铁头的焊膏。
发表于 2015-12-1 17:54:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
洗干净了人家还以为你没怎么修就好了  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:10
有些人喜欢看故障点,不洗反而好收钱  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:54
洗板水洗洗就不脏了  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:56
发表于 2015-12-1 17:56:17 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
洗板水洗洗就不脏了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-12-1 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嘻嘻,不过总算是决解了问题。不错
发表于 2015-12-1 18:48:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
N61的板子我都不修了.AM2年代太久 修也不稳定.
发表于 2015-12-1 18:53:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
松香永久了就这样了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王保留 + 2
发表于 2015-12-1 20:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洗干净了人家还以为你没怎么修就好了
呵呵 这话说的好 有时收工太好 人家都以为妳没换零件!  详情 回复 发表于 2015-12-1 20:21
发表于 2015-12-1 20:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2015-12-1 20:10
洗干净了人家还以为你没怎么修就好了
那就把功夫亮给他看一次,他应该就会闭嘴了  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:13
发表于 2015-12-1 21:04:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
OC V星 经常修到  是USB问题,,一般来说 OC 不是PS2就是USB   最近修H61发现 A9 99也是挡PS2
发表于 2015-12-1 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
黑压压的一片,不过修好了就行,洗板水洗一下
