查看: 17997|回复: 158
[维修资料]
全网首发11代单CPU时序对比波形图(Vostro 3400 LA-K032P LA-K034P)
发表于 2023-12-1 19:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果你是新手或小白,对11代以上的时序并不了解。
建议你可以带着这样的疑问往下看!!!
1、EC什么时候发出ALWON ?
2、+VCCIN_AUX 什么时候产生?
3、CPU什么时候发出CPU_C10_GATE#?
4、YH1 (38.4MHZ晶振)什么时候起振?
5、CPU什么时候发出SIO_SLP_S0#?
6、EC什么时候才开始读取待机程序?
7、CPU在什么信号之后开始读取待机程序?
8、+VCCIO_OUT  什么时候产生?
9、+VCCIN  什么时候产生?
10、 CPU在没收到SIO_PWRBTN# 之前AUX_VID0  、AUX_VID1 是什么状态?
11、待机状态下 EC收到什么信号才开始通过ESPI总线和CPU通讯?
12、将下面出现的所有电压 信号 波形重新排序
13、重新抓一套完整的时序  如何选定各个电路各通道对比的信号,
     (先分好各个模块RTC 、公共点、深度 、待机、触发、供电、复位 )
关于EC待机程序
随着EC_PROC_RESET#信号的释放,处理器将开始执行引导ROM中的代码
启动ROM执行SPI Flash加载程序,它从外部SPI Flash下载用户代码并将其存储在
内部代码RAM。完成后,引导ROM跳转到用户代码并开始执行。
在下面的图片中寻找答案吧!
RTC
CH1:+RTC_SOC
CH2:PCH_RTCX1
CH3:PCH_RTCRST#
CH4:SRTCRST#
公共点1
CH1:  +19V_VIN      19.5V
CH2:  DCIN_CHG     19.2V
CH3:  ACIN_CHG      2.39V
CH4:  VDD_CHG       5.21V
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数179价格购买时间
 会员1001339300鑫豆2025-3-20 21:28
 会员1102321300鑫豆2025-3-17 16:50
 会员261259300鑫豆2025-3-15 16:37
 会员334981300鑫豆2025-3-14 14:57
 会员1521967300鑫豆2025-3-5 15:24
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +214 鑫豆 +200 收起 理由
o0飝兲 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jipiyu + 2 给愿意分享经验的人加分!
疯子.... + 5 + 5
黄鑫船 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 20 老司机!双击666+关注.....
我心如水! + 5 + 5 精品文章
简单任务 + 2 + 2 精品文章
ゞ..侃.妳. + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员821162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 7#
发表于 2023-12-2 09:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
11代单CPU.zip (2.26 MB, 下载次数: 539)
前辈请教下,单CPU发出的CPU_C10_GATE#信号是送给什么芯片的?,CPU_C10_GATE#信号起什么作用  详情 回复 发表于 2023-12-29 17:52
回复 支持 6 反对 0
来自 48#
发表于 2023-12-6 09:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
时序图对比.zip (253.88 KB, 下载次数: 329)
谢谢分享  详情 回复 发表于 2024-7-7 14:17
学习一下 多谢分享  详情 回复 发表于 2023-12-29 15:04
发表于 2023-12-2 09:00:34 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
4个探头同时测吗
看着好高级呀 看来得多多学习才行了  详情 回复 发表于 2024-3-5 17:48
是的,信号分析很有效的方法。  详情 回复 发表于 2023-12-28 16:17
回复 支持 3 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-12-2 09:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-2 09:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像有的图纸也有这种图,但不是你这么画的,每个信号按一条波形过去,一会低一会高的。你挺逆天的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-2 01:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老师,能不能把每个波形的名称标一下,没名称不好分析。
在1楼的附件里有 ,帖子没法编辑!  详情 回复 发表于 2023-12-2 09:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 21:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!已经收藏。抽时间好好学习一下。
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2023-12-1 20:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 20:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是 超出三界外,不在五行中,佩服 !
大哥这评论牛逼 修仙了么 哈哈哈  详情 回复 发表于 2025-3-13 13:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-5 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害厉害,黄同学
发表于 2023-12-2 09:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在1楼的附件里有  ,帖子没法编辑!
受到警告 11#
发表于 2023-12-2 14:03:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢楼主分享
发表于 2023-12-2 14:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好帖。估计要收费了。感觉看看
好东西 赶紧看看学习一下  详情 回复 发表于 2023-12-10 14:44
发表于 2023-12-2 15:51:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个有什么用途吗
发表于 2023-12-2 15:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢楼主分享,像第一张一样名称和图片都有,可以看明白RTC
CH1:+RTC_SOC
CH2:PCH_RTCX1
CH3:PCH_RTCRST#
CH4:SRTCRST#
1楼的附件里有 所有的图片 和 TXT 文本 你打开TXT 文本就明白了 , 都有注明是对比 什么信号  详情 回复 发表于 2023-12-2 16:35
发表于 2023-12-2 16:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了  留着以后有用
发表于 2023-12-2 16:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CH1:+RTC_SOC
CH2:PCH_RTCX1
谢谢我去下载  详情 回复 发表于 2023-12-2 17:25
发表于 2023-12-2 17:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢我去下载
发表于 2023-12-2 17:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主你看看我这可以吗
非常可以 !  详情 回复 发表于 2023-12-2 18:42
发表于 2023-12-2 18:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
龙少恒良 发表于 2023-12-2 17:42
楼主你看看我这可以吗
非常可以    ! 顺便加点分啊!!!
已经加分  详情 回复 发表于 2023-12-3 09:09
发表于 2023-12-2 20:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个必须要赞一个 测试整理这些资料 需要不少时间。楼主活雷锋
