查看: 2644|回复: 25
[求助中]
华硕X84H 电流1。08不显,高手给指点下
发表于 2015-9-27 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
         手上一台X84H不显,电流跑1.08看电流内存是过了,不过显卡,BIOS刷了不行,供电都出来了,后来发现问是1.05和1.8转换不出来, 就飞线那两个管子,4脚控制都没有,没图纸不知道怎么修,就直接短接,能亮了,但进系统后分辨率不对,看设备管理器里面显卡没认到,只有集成。大家看看这个情况怎么解决,会不会是显卡虚焊?已经风枪加热过不行,,,谢谢
发表于 2015-9-27 13:16:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查显卡的工作条件,不行就换显卡
发表于 2015-9-27 13:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
K43的估计没有图纸吧,认不到独显,如果有图纸的话就查查显卡供电吧。没有那只有祝你好运了
开始是供电不够,所以不显,后来飞线有供电了反而认不到显卡了,这个又没图纸,不好查哦  详情 回复 发表于 2015-9-27 14:55
发表于 2015-9-27 14:27:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查显卡和显存的工作电压
发表于 2015-9-27 14:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡不好的多 集显能正常
发表于 2015-9-27 14:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2015-9-27 14:58:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你能不能干干显卡 刷bios 有毛用
发表于 2015-9-27 15:24:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要是有图纸就好了,祝你好运。
发表于 2015-9-27 15:30:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
参考华硕别的点位   查
发表于 2015-9-27 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接断独显的供电跟16对电容。。用集成显卡。。。。
淘宝应该有卖。。不过是加密的。一机一码。。
不用断,我这样做已经是用的集显了,,能用,,就怕客户有意见所以才来请教大家的  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:53
发表于 2015-9-27 15:54:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你强接上电,但是时序还是没有排除。
发表于 2015-9-27 16:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉还是BIOS的问题吧?楼主没有多刷个试试看,版号什么都要一样才行。
不会是BIOS的问题了,我刷几个都和没刷前一样,一变化都没有,,我打算搞搞显卡看看,不行就叫他用集显吧  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:54
发表于 2015-9-27 16:43:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
强行通电,有时序没有完成,没有图纸,确实不好处理
嗯 应该是时序没完成,那只能死马当活马医了。  详情 回复 发表于 2015-9-27 16:55
发表于 2015-9-27 16:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压不对,查查
发表于 2015-9-27 16:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
能用就行了。看看客户用的是什么软件。不游戏。不做设计。直接集显。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 17:23
发表于 2015-9-27 16:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2015-9-27 16:55:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2015-9-27 17:23:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-9-27 18:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主
发表于 2015-9-27 19:19:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显,分辨率调一下不就行了
