查看: 2085|回复: 6
[求助中]
宏碁的笔记本开机几秒掉电多开几次才进系统
发表于 2015-12-14 23:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-12-14 23:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有没有NEC打电容
发表于 2015-12-15 11:03:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该就是大电容,楼主改了就好
发表于 2015-12-15 11:49:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电容可能性大,要就是3V5V供电部分,或者温控部分。
发表于 2015-12-15 12:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
宏碁什么型号笔记本
发表于 2015-12-15 12:12:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这样问有很多种可能   如:主板有短路     或不良,或外长短路或不良都有可能    建议讲下掉电电流到多少讲下      如你不是维修员   建议你找家维修店
发表于 2019-9-17 16:06:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
