查看: 5782|回复: 23
华硕P5G41T-M LX3主板不跑码,测完电压自动跑码
发表于 2015-9-14 10:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
一台华硕P5G41T-M LX3主板不跑码,CPU温度一点没有。但用万用表测完各组电压后又好用了,已经两次了。不同的就是跑码的CPU电压是1.26V.  不跑码的时候是1.08V。我看论坛里别人的帖子,1.08V不是也是正常的么。一头雾水,不知道到底是哪里出现的问题
发表于 2015-9-14 11:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 没温度应该还是没工作啊
发表于 2015-9-14 11:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
AMD的主板平时搞的少
人家都说是P5G41的主板,怎么是AMD的了  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:28
发表于 2015-9-14 11:27:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑码不一定是电压的原因呀,如果你所有电压都正常产生了,那就应该测复位有没有啊,如果没有,再去测时钟呀,如果都有那就应该去测两个PG信号了呀,
发表于 2015-9-14 11:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2015-9-14 11:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这主板,供电正常查时钟和复位吧,还有时钟和IO旁的822排阻查查
发表于 2015-9-14 11:39:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按时序查一骗 看看哪里出了问题 不跑马的问题 就多了
发表于 2015-9-14 11:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
AMD换吧,修好了都不是很稳定的,修好个十天半月就要出问题国
G41是AMD的??、 服了  详情 回复 发表于 2015-9-14 11:47
发表于 2015-9-14 11:43:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有虚焊的地方
发表于 2015-9-14 11:47:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
G41是AMD的??、 服了
G41是AMD的,无语  详情 回复 发表于 2015-9-14 12:27
发表于 2015-9-14 11:48:03 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
LZ慢慢查822吧 看到这个问题 就头疼
发表于 2015-9-14 11:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没有看清楚
发表于 2015-9-14 11:56:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
asus都是822排阻有问题慢慢查
发表于 2015-9-14 12:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数问题是南桥822排阻怀里
发表于 2015-9-14 12:27:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥822排阻,请问大家是哪个位置?
发表于 2015-9-14 12:27:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
517424170 发表于 2015-9-14 11:47
G41是AMD的??、 服了
G41是AMD的,无语
发表于 2015-9-14 12:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊CPU供电芯片
发表于 2015-9-14 12:48:31 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
cpu供电芯片虚焊吧 、上管导通不完整
发表于 2015-9-14 12:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
换IO旁边的822
发表于 2015-9-14 13:21:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊桥就好了
