- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
大清早的接一客人联想Y450机器,说是在同行换过USB接口后用不了。机器有3个USB口,原来侧边的可以用,换接口后也用不了。开机进系统后接鼠标出现集线器端口上的电涌。一个usb设备超过其集线器端口的电源限制。以前有修过同样故障,换南桥后修复。判断南桥坏,从料板上取下IBM南桥,做好BGA后开机正常,进系统还是报错,插U盘开机报0701:usb over current on hc/port -bus :00h dev:1ah fun :01h/port :00h 。换另一个接口开机不显示,电流到2A。因为是料板上的南桥,怀疑有问题,在从一片显卡焊盘掉点的料板上拆一片换上。开机还是报错。看来问题不在南桥上面了。测5V对地500多,两条数据线对阻值也一样。那么故障应该是在USB限流保护电路上。打开图纸找到CN7,CN11
CN7的5V供电由U35产生,测VIN有5V供电,EN无电压,接U盘有0.7V。OC有3.3V。OUT有5V输出。EN无电压。EN由南桥产生,过822排阻,过R576 0欧电阻加到U35的4脚。测R576两端无电压。查USBPWR_EN1#至R377
测R377一端有3.3V,一端无电压。正常南桥应该有高电平发出来吧。南桥还是坏的?都换过两片南桥了,先不管了,USB_OC电压经过822排阻。换822排阻无果。测USB_OC#0,1,24,6,8,9,10都有3.3V。这个电路设计应该是某一项USB_OC无电压会报错。而USB_OC都正常。而南桥已经换过两片,就是无USBPWR_EN1,不想在换南桥,此时思路有点短路了。手上还有机器等着修。就先放一边。机器修好后在来修这机器,插CN7,开机2A不亮。发现鼠标不亮。前面开机插的U盘没有注意。测无5V电压,换CN11开机2A无显示,测USBP8- USBP8+竟然有5V的电压,OH MY GOD。有短路?但是对也都正常啊。OC正常,桥换过两片。也有5V电压。突然想起客人初始故障是USB口有问题,换USB口后才出现的这个问题。难道故障在USB口上,一个大胆的想法产生了,USB口一定是换反了,插U盘竟然5V对地,怪不得2A不亮机。仔细检查下确实是USB口换反了。5V对地导致USB保护,报错。上下罪魁祸首的片片
下面是换好后的片片
有发现没有?换好USB口,开机无报错了,直接出现U盘引导画面。在去测EN信号还是0V,这里就有点不解了,EN应该是高电平才对啊,怎么会没有呢。不管了反正U口都正常能用了。取机时听问了下客人,同行这机器搞一天没搞好,放弃了……。唉,一个USB引发的血案,就因为粗心。文笔不好,将就点看看吧。祝兄弟们2014财源广进!
