主板型号:ECS 915P-A2 REV 7.1
故障分析:开机能正常显示代码,证明主板的供电,时钟,复位三大电路都已经正常了。问题有可能就出在南桥,北桥,CPU,BIOS中的一个或几个。
开机复位正常,跑d1,之后就没有之后了,如图:
1根据诊断卡显示代码,d1代码有可能是因为CPU座氧化或者北桥虚焊引起的不过CPU,
速度清洁CPU座,装上CPU还是卡d1,
2按压CPU座,北桥,南桥,诊断卡还是毫无变化。
3既然以上都按压都无代码变化,那就有可能是因为BIOS不良引起的,速度在网上下了BIOS资料,重新给主板刷了个BIOS,
装上CPU,内存,跑码测试如下:
4跑码正常显示,故障解决! |
