- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-14
- 精华
一幼儿园用A-611型有源音箱,副音箱接线柱松动造成副音箱时响时不响,经电工固定结实后,再接上副音箱时却不响,主音箱放音正常。
先把副音箱接入TDA2003小功放试验,结果副音箱放音正常,说明主音箱内功放板的R声道电路有问题。拆开后盖板,取出功放板观察,发现V2周围的1.2kΩ,100Ω电阻发黑。该功放板并没有采用经典OCL电路的单差分式双差分输入,而采用双运放4558D作输入,整体电路结构相对经典OCL电路有些生疏,故画出相关电路见图1。
从图1中可知,经过音量电位器各自控制陈的左、右声道音频信号进入功放板,R输入送4558D的⑤脚经过内部放大后从⑦脚输出,分别经3.3 kΩ电阻送到V1,-V6作对称正负半周放大,再经V2~V4及V7~V9作对称推动、功率放大,
最终在扬声器上得到放大的音频信号,驱动扬声器发出洪亮的声音。以V5和2.7 kΩ,1.2kΩ电阻组成恒压偏置电路,利用V5导通后集电极和发射极间电压高度稳定这一特点,为V3,V4,V8,V9提供静态偏置电压克服晶体管交越失真。负反馈信号从输出中点经30 M电阻和100pF电容引入直流和高频反馈加到4558D的⑥脚。
搞清电路结构后测量各管子好坏,发现V2击穿、C2383严重漏电,更换V2, V3,1.2kΩ和100Ω电阻,通电再试仍无声,测中点电压为0V,测4558D⑥脚有5V正电压,对此测②脚电压为0V,怀疑4558D⑥脚有问题。代换4558D后放音正常,测⑥脚电压为0V。大音量试验两小时工作正常,故障排除。
