- 积分
- 742
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
15#
发表于 2016-9-26 18:31:19
只看该作者
来自: 河南 来自 河南
那就用替换法,先替换两个大电容,如果还不行,再替换那两个开关管(13007),如果还不行再替换那两个小三极管,(B极连接到 tl494的8脚,11脚上的),这些都要成对替换。需要要焊接甚础(是锡焊,不是电焊或亚弧焊),需要会用万用表测量,电压,电阻等。需要的工具。30瓦到60瓦的电烙铁,焊锡。辅助工具,万用表,吸锡器,镊子等。对了,有朋友在这里提醒了一下,检查一下tl494的8 脚 11脚的相关元件是否有开路。可以测量一下 8脚,11脚的电压是否相等。比如2.5伏。 |
