查看: 10397|回复: 27
[笔记本]
APPLE(苹果)A1466暗屏修复,教大家小BGA封装芯片简单实用的处理方法!
发表于 2014-9-19 07:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
        接到老外的一个苹果,A1466 版号为820-3437-A
老外描述为进了咖啡,故障为暗屏,报了价留下。
拆出主板查看U3210附近有些腐蚀,用酒精清理以后故障依旧。
对比点位图LED驱动芯片LP8550也在附近查工作条件发现D4引脚BKL_SDA电压没有电压
往前查看是由SMBUS_PCH_DATA通过R7757连到LP8550 查R7757阻值为无穷大.
看来问题找到了,更换一个在测输出的LED_RETURN_1-6还是不正常。此信号通往屏线J8300
看来要更换驱动芯片LP8550了此芯片为BGA封装
步骤:给主板值球,直接吹掉LP8550 用烙铁把主板焊盘托平,用酒精清理,
涂上薄薄的焊膏,往上摆0.3的球,摆好之后用风枪吹好,再涂一点焊膏.
从料板上拔的一个LP8850把焊点托平,酒精清理涂层焊膏,放在值好的锡球上面,用风枪吹的上下融合.
注意温度不能太高350度左右吹10秒就可以了,太高芯片容易坏。
装上lp8850再次开机测试苹果标志应经亮了。
此机已经修复
此方法省时省力,如果对芯片值球,这中小BGA封装的会相当的麻烦,不好固定,而且容易吹坏芯片。
VT1316 VT1317 VT1318晶体BGA系列都可用此方法。
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员2111302元2023-10-4 20:10
 会员2371132元2022-11-9 16:16
 会员635980.5元2022-4-30 12:37
 会员4546960.5元2022-1-22 20:38
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +95 收起 理由
zhaobinjim + 5 最好多写一点芯片的条件就好了
兄弟电脑电器 + 5 很好的教才
uptownboy + 5 大师
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
vinston + 5 很给力!
hqtcdn + 5 赞一个!
826399453 + 5 赞一个!
月饼 + 40 很给力!
土豆potato + 5
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-19 20:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实也不用这么麻烦的,市面上不是有维修佬这种锡浆嘛,用这种植球不用一分就植好了,非常方便
发表于 2014-9-19 08:32:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我没看错吧,在主板上先植球,然后再放芯片?第一次听说这么干,以后也许可以借鉴,
发表于 2014-9-19 07:47:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
方法简单实用,苹果机子除EC以外,还没做过这种小bga,下次可借鉴
发表于 2014-9-19 08:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又学习了一种,很好。bga温度一定控制好
发表于 2014-9-19 08:52:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小BGA植球太麻烦,这样在主板上植球更省事,不错顶一个
发表于 2014-9-19 09:05:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种方法既实用又简单
发表于 2014-9-19 09:47:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
方法看似懂了但实际动手怕是另一马事需要多练才是啊
发表于 2014-9-19 10:57:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这方法还真没试过,下次遇到这种小bga封装的可以试一下
发表于 2014-9-19 14:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着简单。实际不好搞得吧。。。。熟练度啊。
发表于 2014-9-19 14:53:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LED升压在主板上不是在评理
发表于 2014-9-19 18:00:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我有一台是屏亮度不够,还无法调节亮度!
发表于 2014-9-19 21:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这芯片很小,真不好焊呢,上次一个,焊完上电冒烟了,后来改电路才搞定。阴影啊。
发表于 2014-9-20 15:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-9-20 15:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-9-21 19:32:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
高手  值得学习学习
发表于 2014-9-21 21:13:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
考验动手能力的杰作!
发表于 2014-9-22 11:43:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害  学了一招    上次碰到了   换了6个   才好
发表于 2014-9-23 20:28:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果的机子比较难修
发表于 2014-9-23 20:29:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对这种小BGA值球确实比较麻烦。
