查看: 5984|回复: 12
声卡ALC662芯片可用那种代换
发表于 2015-3-30 08:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
声卡ALC662芯片可用那种代换
发表于 2015-3-30 09:15:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个与辅助电路有关,最好是原型号吧
发表于 2015-3-30 09:47:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-30 15:19:37 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
直接肥版上拆一个不就是了
发表于 2015-3-30 16:04:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种芯片坏板上很多的没必要去找代用的
发表于 2015-3-30 16:05:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换之后最好是查查那个7805看有没有问题,那个也坏的多
发表于 2015-3-30 16:06:34 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
拆了整个pci的简单!
发表于 2015-3-30 19:39:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好原型号代换。
发表于 2015-3-30 20:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用883可以直接代换,以代换好几个了。
发表于 2015-3-30 20:42:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先查外围元件在换,有不少是外围造成的
发表于 2015-3-30 20:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个芯片多的要命
发表于 2015-3-30 21:14:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
脚位一样应该是可以代换的,但这芯片多了去。
发表于 2015-3-31 09:45:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用原型号代换最好了
