- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-25
- 精华
型号:M510A-I5 D2配置:i5-4210/8G/64G固态/500GB机械/集显HD4600/独显GTX850M
故障:待机0.007,按开机0.007-0.02(持续10多秒)-0.007 不加电!
外观:
拆机后主板图片:
维修过程:
1.先打各个电感阻值未发现异常。
2.拆掉纽扣电池放电,没效果!
3.查RTC电路,未发现故障!
4.看看EC查了一圈,没有什么明显问题。
5.想一想是不是BIOS问题啊,刷!下载BIOS, http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid15590153 20分没了!这里开始走了小弯路了,(注意:这个BIOS还不是原机LOGO,还打不上显卡驱动!)
6.开始刷BIOS了,一个桥BIOS,一个ME BIOS ,这个机器上原机芯片是25B32BSIG和25B16BSIG
就是这个芯片我的TL886CS编程器能读不能写,找了个25Q32FVSIQ华邦的一样能读不能写!再找25L3206E/25L1606E这下刷上了,还是一样问题!就不在纠结BIOS了。
7.下载图纸,查板子,图纸连接http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid15590159
8.解决故障.这个机器是待机就有3V,按开机后出5V,出5V电压的信号由EC控制,(这个EC有程序?这个不确定!有高手可以帮忙确定下哈!)
5V开启由PU2的1脚EN5V信号控制,查此信号来到故障点
先查VREG5正常,PQ10/PQ11没装,查PQ29A G级高电平不正常!查PQ9B G级高电平正常,把PR63拆掉,按开机电流直接上1A有跳变,5V也出来了,确定PQ9复合管子坏!找备件安装上,恢复PR63,开机正常点亮,图片如下
这个是什么意思???
进系统后独显叹号说什么也打不上驱动,重装系统一样问题,确定BIOS刷的不对!刷回备份原机的BIOS问题解除!
这个才对嘛!!!
故障位置图片:
EC型号:
这个EC有说带程序的,有的说不带!你说说带不带?
下载BIOS 20分 图纸 10分! 看官! 给加点分,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!多谢你!!!
