- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-3
- 精华
今天遇到一台联想E46A,故障为不显,拆机发现内存问题直接更换,更换后正常进系统,装机再开,机器进系统出现鼠标后就不动了,重插内存,进系统正常,再重启又不进系统了 开机进安全模式正常,又裸板测试,经过反复几个小时的拆装和删驱动测试,判断为显卡故障,可是手上没有此显卡芯片 原机显卡为N10M-NS-S-A2 可是有一片N10M-GS2-S-A2,看外观一样,客户要的又急 先装了试试看,没想到一切正常。特发此贴 如果各位手上也缺个芯片,又急用 可以试下这两个芯片代换 |
