查看: 6023|回复: 58
显示器不通电维修
发表于 2017-1-22 20:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
    同行送来一个联想显示器,我测完不通电 ,接着测电源的保险,没有问题,当测到二极管时出现问题, 这个管子标注是:174F     SR5100,
直接换了一个二极管上去 ,这个二极管标注是:MBR5200   2106    (管子位子看大图),换好后上电测机亮了 还是新手学习,老手勿喷
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
阿庆学无止境 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
本文由 会员431517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-22 21:34:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个整流二极管非常爱坏,,可能是参数选的小了
发表于 2017-1-22 22:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想好几个畸形容易坏这个整流二极管,换了好多个了,这个还是比较好找的。
这个是12v的 整流二极管吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:18
我修到的联想不过电的 都不是这个管子坏啊 都是前级丫的有短路 坏好几个东西的 还真没有遇到联想的这个故障的 可能是我联想修到的不多就是了  详情 回复 发表于 2017-1-23 00:19
发表于 2017-1-22 23:10:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个板子也遇到过  确定是缺陷!后期改良了  是两个  也就是双的二极管整流了 很少坏了!楼主遇到的是第一批!  要想稳定可以加一个!
一般不都是用 双二极管封装在一起的那种吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:18
发表于 2017-1-23 00:19:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想的机子很爱坏这个整流二极管的  详情 回复 发表于 2017-1-25 14:27
前级丫的有短路 这个是什么地方呢  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:18
发表于 2017-1-23 00:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这算小问题了  我碰到全换的差不多的
拿维修成本就高了吧  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:19
发表于 2017-1-23 08:30:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你运气太好,我都是碰到电原驱动芯片坏,不办法只好换万用模块顶用
电原驱动芯片 是找不到芯片代换吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:19
发表于 2017-1-23 09:24:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款显示器应该是通病吧 ,我也修过几台都是这样的问题
看来联想的质量 也不好吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:19
发表于 2017-1-23 10:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个是用来反向隔离的还是整流的?
看样子 是整流的 输出的  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:20
发表于 2017-1-23 10:46:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了,谢谢分享。
发表于 2017-1-23 10:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这二个二极管是一个5V 电压,一个12V电压!
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:38
发表于 2017-1-23 11:20:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有思路是好
发表于 2017-1-23 12:14:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
写的很好 很详细
发表于 2017-1-23 14:04:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想的大部分明基代工.
哦 看来明基的质量 不怎么好啊  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:39
发表于 2017-1-24 11:12:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这款显示器应该是通病吧 ,驱动板上有个电容也好坏
发表于 2017-1-24 13:22:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肖特基功率厂家选小了.
这个 厂家 应该计算过吧  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:39
发表于 2017-1-24 14:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是12v的 整流二极管吗
是的,也有可能是5V,有些事装了两个管子,有些事单管,这个管子容易坏。  详情 回复 发表于 2017-1-24 14:28
发表于 2017-1-24 14:18:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
汇滴成海 发表于 2017-1-22 23:10
这个板子也遇到过  确定是缺陷!后期改良了  是两个  也就是双的二极管整流了 很少坏了!楼主遇到的是第一 ...
不是封装的 就是2个管子!  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:53
发表于 2017-1-24 14:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2017-1-23 00:19
我修到的联想不过电的 都不是这个管子坏啊  都是前级丫的有短路 坏好几个东西的 还真没有遇到联想的这个 ...
前级丫的有短路  这个是什么地方呢
发表于 2017-1-24 14:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-1-23 00:36
这算小问题了  我碰到全换的差不多的
拿维修成本就高了吧
