查看: 4343|回复: 10
[求助中]
联想V470 MOS管大短全换,修复后必须恢复BIOS出厂设置才能正常使用无线!!
发表于 2015-2-4 10:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想V470
接到客户的本本,一上电 看电流直飙5A ,立马拔电源;肯定又是MOS管的问题。拆机  直接MOS管全部换 CPU电源管理芯片也换掉 上电不短了,不过他CPU坏了,换个双核的 进系统什么什么的 测试一切正常,重新装个系统,装完进去 设备管理器里面无线网卡有个感叹号,开始以为驱动问题  结果什么IT天空万能驱动 驱动精灵 官方的驱动都试了  还是一样。会不会是系统的原因的  win7 32位 64位了  XP  换了还是不行。
会不会恢复一下BIOS出厂设置就好了呢? 重启 进BIOS F9恢复一下出厂设置,保存设置;进系统 一看  咦,,好了。(以为就是这个问题了)
终于弄好了  重启试一试  ,进系统一看  靠  又是这样(设备管理器里面网卡还是有感叹号 无线一样用不了)!!!
重启 进BIOS恢复出厂设置  又可以用无线了
也就是  要想正常用无线 每次还得先进BIOS恢复出厂设置 在进系统,才能正常使用无线.
求大神支招!!!!
发表于 2015-2-4 10:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没碰到过  这个机器修的也少
发表于 2015-2-4 10:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RTC电路    查一下
发表于 2015-2-4 10:35:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题应该难搞,转用USB网卡吧
发表于 2015-2-4 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很有难度,不好搞啊。放弃吧
发表于 2015-2-4 10:49:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别放弃
发表于 2015-2-4 10:52:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那种问题不好弄了  要不就这么跟客户说 要不就放弃......
发表于 2015-2-4 10:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软后硬,刷BIOS试试
发表于 2015-2-4 11:43:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
暂时没有碰到过,求解!
发表于 2015-2-4 12:26:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修好了吗?你看看每次BIOS回复出厂设置是能保存吗?实在不行给他加个USB的网卡
发表于 2015-2-4 12:46:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS设置保存不了啊 RTC电路查下
