一块 华硕M4N78SE通电后不跑码 经测试 发现没有 cpu供电和总线供电 按照平时的经验 华硕没有cpu供电都是拆电源管理芯片en脚的一个二极管 基本上就可以了 果断用风枪拆下这个二极管 然后在上电测试 cpu供电有了但是没出总线供电 然后再查发现桥没有发出总线供电的en 测的cpu电源ic有vcore pg 给桥 但是桥却没有发出ht en 难道是桥有问题 正准备去加悍桥时 突然想到之前没有cpu供电 en是拆掉强制开启的 莫非是这里的问题 nv的板是由atx发出pg到io io在发出pg到桥 由桥发出信号来开启cou供电的 经测atx到io的pg 信号正常 然后io再发pg 电压却只有1.1v 电压偏低 此信号由一个822的排阻上拉 换掉这个822排阻 再次开机正常跑马 此板修复 |
