查看: 2439|回复: 10
[求助中]
E435 不加电
发表于 2014-11-5 12:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
E435不加电(——开始短路,电源插口的插入小灯不亮
维修:1.      拆机到电源和板子连接线,打了一下供电和地线,发现短路,和地线通
2.      机器拆开后,再查电源插头不短路了,而且有待机电流0.010,开关上也有3.3v
3.      但是按开关没有动作,还是不加电
4.打了一边板子的电感没发现有短路的,后来发现有两个68欧的电阻糊了5.以为找到了毛病,跟换后故障依旧,vs  18v多点(vin20v输入)
6.但是+3vlawp+5vlawp没有出来
7.1.      EC-RSMRST# 0V
8.求个思路  修那不分
发表于 2014-11-5 12:25:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO芯片坏的多
发表于 2014-11-5 13:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看看PR415的一头VS是不是没有电压,19V,我前两天遇到过G475的笔记本就是VS没有电压导致没有3-5V,你看看那,
vs有电压 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:56
发表于 2014-11-5 13:31:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EC-RSMRST# 0V,EC工作条件没有满足吧,查查EC 适配器检测信号,刷BIOS
这个bios参与上电吗  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:58
acin高电平 有 rsmrst 没到可能是以为 3valwp或5valwp 没到  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:57
发表于 2014-11-5 14:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
世界有你更美好 发表于 2014-11-5 13:10
你看看PR415的一头VS是不是没有电压,19V,我前两天遇到过G475的笔记本就是VS没有电压导致没有3-5V,你看看 ...
vs有电压   谢谢
发表于 2014-11-5 14:57:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2014-11-5 14:58:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个bios参与上电吗
发表于 2014-11-7 23:45:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
复习一下饼哥讲的内容,然后你绝对能修出来,不然我可以远程帮你
发表于 2014-11-8 16:08:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是S5_ON 成高电平了
发表于 2014-11-21 13:02:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碰到一个待机0.03不开机的.
发表于 2014-12-3 16:55:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个修好了   换了ec  ok
