查看: 2070|回复: 13
[求助中]
关于E420的问题
发表于 2014-10-15 19:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一个联想E420的笔记本来的时候没有待机3V,5V,换待机芯片D95280后问题解决,但是插上可调电源后,待机电流0.6A,待机电流太大了,经过检查后发现网卡芯片RTL8111E下正常,摘下网卡后待机电流001正常了,触发能进到系统,等网卡芯片到货后安上了之后,进BIOS发现UUID为FFFFFFFFFFFFFF很长的F,进到系统后不识别网卡,以前没有换过网卡,请问是不是须要刷MAC地址啊,还是哪里出错了,请各位师傅指导一下,万分感谢!!
发表于 2014-10-15 21:51:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
hyc4280501 发表于 2014-10-15 20:11
以前遇到这个板子 网卡烧胡了,后来直接换的小板  不贵
多少钱啊,上次我遇到一个,补线补到头大,
发表于 2014-10-15 21:50:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
版主共享一下刷MAC的软件出来
在迅维网上能搜索到的,亲  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:17
发表于 2014-10-15 20:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
多少钱啊,上次我遇到一个,补线补到头大,  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:51
发表于 2014-10-15 20:02:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对的 需要刷下MAC
这个在BIOS中也不识别,需要怎么刷才能行(这个芯片的周围我只量到了几个电容为3.3V,请指导一下多谢啦!)  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:34
版主共享一下刷MAC的软件出来  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:50
发表于 2014-10-15 21:51:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
同学刷好了吗,为什么从淘宝买的那些装上面就有MAC地址了啊
我不知道我的那个是不是刷了MAC地址就会好。因为在BIOS和系统中根本不识别,在淘宝买的是小板还是网卡芯片有MAC地址  详情 回复 发表于 2014-10-16 21:20
发表于 2014-10-16 21:17:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
kangyefeng 发表于 2014-10-15 21:50
版主共享一下刷MAC的软件出来
在迅维网上能搜索到的,亲
发表于 2014-10-16 21:20:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-10-16 21:32:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种还没有搞过,编程器可以刷吗?
发表于 2014-10-16 21:34:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
网上有好多刷MAC的工具啊 比如这个  详情 回复 发表于 2014-10-16 22:22
发表于 2014-10-16 22:22:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
李腾达 发表于 2014-10-16 21:34
这个在BIOS中也不识别,需要怎么刷才能行(这个芯片的周围我只量到了几个电容为3.3V,请指导一下多谢 ...
网上有好多刷MAC的工具啊 比如这个 cmac10_setup系统下修改MAC.zip (374.35 KB, 下载次数: 21)
嗯 多谢多谢  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:58
发表于 2014-10-19 20:58:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天意wx 发表于 2014-10-16 22:22
网上有好多刷MAC的工具啊 比如这个
嗯  多谢多谢
发表于 2014-11-18 16:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害的
发表于 2014-11-20 21:51:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题之前研究过了    联想官方就有教程和工具的  准备一个U盘去弄吧 祝你成功
