查看: 2450|回复: 13
联想G460维修经过
发表于 2014-11-20 15:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天接到客户联想G460不亮屛的机子      接到拿下电池  上电 看电流   能上到0.9A    心想可能比较难修了    才开机子测 各个电感上的电压都正常      ,第二步测BIOS的波形    问题出现了    电压怎么只有1.1V, dios供电+3VS也是1.1V  , 于是     追查+3VS的来源    最后是由+3VALW U4  MOS管转换过来的+3VS电压      , 然测u4的D级  。3.3V正常   测S极1.1V     测G极没有电压      查G极的电压来源是由B+公共点电压经过R89 47K的电压 过来的电压   测R89  47k接公共点的电压没有19V  。这下OK了    懒得去查哪里铜箔断线  。 直接把公共点的电压拉过来     。通电开机    亮屏    。
发表于 2014-11-20 15:05:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我要是看到上电0.9心里也会担心修复率 很多都是不出集显电压 竟然是这个问题  恭喜楼主 送钱来了
发表于 2014-11-20 15:33:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进水还是自然损坏导致不良?
这个机子 看着是修过 之前 是进水的  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:35
发表于 2014-11-20 15:48:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
3VS 55VS坏的挺多
我是第一次修这个机子  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:36
发表于 2014-11-20 16:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜恭喜,送钱来了
恭喜恭喜 赚钱 说容易又不容易 说难也不也不难  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:05
发表于 2014-11-20 16:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
○水金● 发表于 2014-11-20 15:33
进水还是自然损坏导致不良?
这个机子     看着是修过 之前 是进水的
发表于 2014-11-20 16:36:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是第一次修这个机子
发表于 2014-11-20 16:53:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
很好,秒杀了,修这个机收费多少?
同行的 能收的不多  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:05
发表于 2014-11-20 16:56:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单明了,快修这个钱好收。
是是是是 好收  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:06
发表于 2014-11-20 17:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ztlawllq 发表于 2014-11-20 16:00
恭喜恭喜,送钱来了
发表于 2014-11-20 17:05:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
潘新有 发表于 2014-11-20 16:53
很好,秒杀了,修这个机收费多少?
同行的   能收的不多
发表于 2014-11-20 17:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阿飞峰 发表于 2014-11-20 16:56
简单明了,快修这个钱好收。
  是是是是      好收
发表于 2014-11-20 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果是我绝对不能这么快的,因为测BIOS基本都是最后一步的
发表于 2014-11-20 22:11:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,为什么不补线要飞线呢!
