查看: 2406|回复: 8
[求助中]
戴尔N4050掉电
发表于 2014-11-20 18:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
会自动开机,不上CPU不会掉电,上CPU不插内存也不会掉电,插内存会掉电,还有把风扇线插着也掉电,不插也不会掉
求大神分析哈啊,还有这是集显板子
发表于 2014-11-20 20:39:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你查所有PG,现查一下二三级电压。看有没有出完电。小电小信号要慢慢查啊
发表于 2014-11-20 20:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4楼版主讲得很对,不要被表相迷惑了,按掉电的思路修,我就吃过这种亏过
发表于 2014-11-20 18:58:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试了再研究
发表于 2014-11-20 19:23:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电池有电吗
发表于 2014-11-20 19:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主不要被机子的问题  扰乱了你的思路 掉电的就按掉电的来修 不要管上不上内存掉不掉电 修机的时候该上什么 你就上什么  它掉电 就按老师教的掉的思路修
发表于 2014-11-20 19:43:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要么是显卡,要么温控电路出了问题
发表于 2014-11-20 20:35:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测下 是不是没有出 GFX_CORE
发表于 2014-11-20 20:41:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议楼主按时序测一下电压了
