查看: 10054|回复: 21
联想G450开机屏幕无显示
发表于 2014-10-17 23:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有一台联想G450开机,风扇和指示灯工作正常,但屏幕无显示,外接显示器没有任何反应,难道外接显示器就不亮吗?
发表于 2014-10-17 23:17:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个没办法帮你,只 能焊显卡了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-17 23:29:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
加焊得把固定显卡的几个点取掉吗?有什么好方法取它们?谢谢
发表于 2014-10-17 23:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跑多少,跳多少次。。。。
发表于 2014-10-17 23:40:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电流跑一次,在1A上,会是屏的问题吗?但为什么外接显示器没有反应,难道G450外接就不显示吗?
发表于 2014-10-18 00:00:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
指示灯工作正常??是什么意思?
发表于 2014-10-18 00:00:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,应该不是做维修的吧,只是个普通爱好者
发表于 2014-10-18 08:18:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我修台式主板没问题,笔记本还不行,你是专业的吗?帮我分析一下,这才能说明你专业
你提供的信息帮你分析不到哪里去,先上BGA干一下显卡了,不行再说  详情 回复 发表于 2014-10-18 16:22
发表于 2014-10-18 08:25:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
n你先看看 过没过内存么 在测下显卡条件
发表于 2014-10-18 08:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看USB键盘能否亮灯。以确定是否开机了。
发表于 2014-10-18 11:13:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题描述的不够清楚,爱莫能助,
发表于 2014-10-18 15:44:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有高手告诉怎样确定显卡问题还是屏的问题吗
发表于 2014-10-18 15:46:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看下电流多少
发表于 2014-10-18 15:50:57 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
开机后电流是1A
发表于 2014-10-18 16:22:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-10-18 18:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先外接一个显示器,再不行拿风枪微加热试试
发表于 2014-10-18 21:33:48 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
都试过了,不显示,屏供电上有3.3V和5V,电流开机停在1A上不动了,这个本是集成显卡,用风枪加焊北桥,故障依旧呀,求指点
发表于 2014-10-18 21:53:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
终于找到问题,是USB短路了,不过此机为什么外接显示器还是不亮,现在本已经工作正常
这款本通病就是右侧USB短路!有些本就是外接不亮,内屏亮,这应该是出厂设置问题吧。  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:28
发表于 2014-10-18 22:28:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-10-18 22:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看有没有电流跳变?打下LVDS的阻值吧?看看阻值多少?这样的帖子等于白发啊?人家怎么知道你的问题在哪里?
