查看: 7944|回复: 25
[优派]
新手修复联想l2262wa插入主机显示无信号输入
发表于 2014-8-20 08:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想l2262wa插入主机显示无信号输入,电源灯变红色。论坛里有类似的帖子。但本人是新手。就从新手的角度出发在发一次。。希望对新人的维修思路有帮助。言归正传,首先不要想先着刷程序。。。既然显示无信号输入,那就先从信号入手了。。vga的15个脚位。。只要测量。1,2,3.13,14.这5个脚位就可以了。。1,2,3.的对地阻值80左右,,,13.14.的500左右。。。我测量的是这些阻值。不知道其他的是不是这个阻值。。。这个机器测量2脚对地短路。。跑电路。。。跑到一个六脚的管子里。。。有人说这个管子拆掉也可以用的。。但是我这个旁边有dvi口。就把dvi口附近的一样的六脚管子换过来一个。。。换后在测量。。2脚对地阻值正常了。。。。插上主机。。。回复正常。。。
      维修心得:碰到这样。。插入主机,显示无信号输入的,先测量。。5个脚的阻值。如果正常了。。在考虑刷程序。。刷后还不行的。。就可以考虑换主控和驱动板了。。。这样可以减少维修成本。
                 新人发帖。。有不对的地方多多指正
发表于 2014-8-20 08:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路是正确的,先打接口阻值,再刷个程序。
发表于 2014-8-20 08:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
测VGA红绿蓝行场对地阻值!短路的拆掉!
发表于 2014-8-20 09:07:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很好的检测思路,LZ都写出来了,后来的人看了也能自己尝试动手维修
发表于 2014-8-20 09:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这也是一个小小的经验啊,不错的。谢谢了
发表于 2014-8-20 09:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷程序的时候得注意版本
发表于 2014-8-20 10:47:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很不错的一次修理。这样的贴多发会给我们更多的更直接的思考和认识!
发表于 2014-9-3 19:35:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主好人啊
发表于 2014-9-3 22:40:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很好的经验  学习一下
发表于 2014-9-4 07:58:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RGB很少出现问题,行场出问题的比较多。。。。
发表于 2014-9-10 12:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好的检测思路
发表于 2014-9-10 12:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不说还真不留意  一般都只会直接刷上了  感谢
发表于 2014-9-10 14:39:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不错的经验,很细心。
发表于 2014-9-11 10:34:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
除去三星机器,这是修无信号最基本的测行场信号
发表于 2014-9-11 10:56:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了!!!
发表于 2014-9-11 11:11:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,正解。。
发表于 2014-9-24 11:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不错,无信号输入的时候确实要先测量下RGB和H V,看有没有问题。况且从红色指示灯也可以判断出信号没有进去。楼主思路还是很清晰 的
发表于 2014-9-24 18:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好经验。。对我很有帮助的
发表于 2014-9-24 19:51:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
思路是正确的,先打接口阻值
发表于 2014-9-25 00:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换进来,DVI不是不能用了。
