- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-14
- 精华
一清华同方品牌机,主板为华硕p4bp-mx/s;最初故障为不开机,触摸晶振后可开机,但是南桥热;处理方法更换晶振,谐振电容,和106电阻;更换后可以开机;更换南桥供电9915h,因为无同型号用15n03代替;更换后可开机,正常使用;
但发现另外一个问题:正常关机或者非正常关机后切断主电源再通电自动开机,自动开机有时可正常启动并开机;但偶尔自动开机几秒后断电,并且重启后提示CMOS checksum error-Defaults loaded 错误;测得电池电压2.9v,但是晶振压差0.15v,压差不正常却可正常开机;正常使用;
小弟菜鸟,请各位大哥指教!注:已排除bios设置问题!! |
