查看: 1889|回复: 12
[维修经验]
技嘉 GA-X48-DQ6 无声音
发表于 2014-8-15 10:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子型号是GA-X48-DQ6   好多板子都是没有声音。一般没有声音都是换声卡。型号是ALC889A  买了10个全新原装的换上 还是找不到声卡 ,BIOS设置也恢复了  进系统就是找不到声卡。然后到论坛搜索了下 ALC889A代换  有个人说ALC883可以代换, 问题是我换上去   声卡也是找不到   【怀疑南桥掉点了】 求解
发表于 2014-8-15 10:21:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量过声卡的工作条件没有。阻值正常吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 同意!打值,供电 时钟 复位都测完再问
发表于 2014-8-15 10:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都正常 的 5V 3.3V  2.5V  就是时钟不稳定 直接进桥的
发表于 2014-8-15 11:52:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
拆声卡打值,就知道南桥有没有掉点,
是打那个阻止的 ,找ALC889A图纸又找不到  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:56
发表于 2014-8-15 12:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
付吕剑武 发表于 2014-8-15 11:52
拆声卡打值,就知道南桥有没有掉点,
[attachimg]759768[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-15 16:24
发表于 2014-8-15 16:24:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
非常感谢你的图 不过这个板子是南桥掉点了 没有办法维修的了。做好了3片。  详情 回复 发表于 2014-8-16 09:59
发表于 2014-8-15 17:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主有没接个外接的USB声卡试试呢,
我是给人家维修声卡的大批量的我加USB声卡干什么/ 今天直接拆桥看了看 确实桥掉点了  详情 回复 发表于 2014-8-16 09:58
发表于 2014-8-16 09:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-15 17:12
楼主有没接个外接的USB声卡试试呢,
发表于 2014-8-16 09:59:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-8-22 22:57:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
7805转5V是否有电压,再到BIOS看有无禁止声卡设备,再刷BIOS试试。
BIOS 刷过来。 确定是南桥问题  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:34
发表于 2014-8-22 23:10:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
声卡的工作条件换声卡试
已经维修好了 换桥解决问题  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:34
发表于 2014-8-23 12:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 刷过来。 确定是南桥问题
发表于 2014-8-23 12:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kk1888 发表于 2014-8-22 23:10
声卡的工作条件换声卡试
已经维修好了 换桥解决问题
