查看: 2038|回复: 11
一块映泰tp45 xe主板 不开机跑码
发表于 2014-8-22 22:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个板子网上买来,最近发现时间总是延迟,大概几天,几个小时吧,总之是没有复位,但是有延迟。再后来一次就不能开机了。按下电源键没反应。换了内存,电源,u,都是一个问题。请教各位。这种现象一般哪里坏,晶振还是南桥呢。。
发表于 2014-8-22 22:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换晶振及协振电容,不行再考虑南桥
测试晶振为0.3几v另外一脚0.28v,算正常吧。另外用2位诊断卡跑码开始显示D0后关机,便再无法启动了。 (中途已经排除内存,CPU的问题) 另外这个用IO 为IT8718F/S,按主板不触发的思路的话,不知该从何下手啊。  详情 回复 发表于 2014-8-27 17:12
发表于 2014-8-23 00:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
晶振,电容,南桥!!
发表于 2014-8-23 07:11:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
行查查CMOS电路再说吧
发表于 2014-8-23 08:01:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如楼上所说,晶振 电容 桥
发表于 2014-8-23 12:40:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
以前有遇到时间跟不上,南桥的问题。  你量下你的晶振有么有压差
指晶振两脚对地的电压?插电源不?  详情 回复 发表于 2014-8-25 22:35
发表于 2014-8-25 22:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢各位,现在工作忙,抽时间测试下再求问
发表于 2014-8-25 22:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
指晶振两脚对地的电压?插电源不?
肯定要查电源的啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 08:11
发表于 2014-8-25 23:22:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不插电源也有
发表于 2014-8-25 23:46:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种软件故障,头大
发表于 2014-8-26 08:11:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
zzqqzzz 发表于 2014-8-25 22:35
指晶振两脚对地的电压?插电源不?
肯定要查电源的啊
发表于 2014-8-27 17:12:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
欧BA拉 发表于 2014-8-22 22:44
先换晶振及协振电容,不行再考虑南桥
(中途已经排除内存,CPU的问题)
还有有木有快速测试南桥或集成网卡坏的办法啊。感谢备至。
