查看: 1987|回复: 18
[显卡维修]
帮忙看看这个事什么IC!那个电容没电压哪里问题!
发表于 2014-8-23 14:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
有图!高手来帮忙!
发表于 2014-8-23 14:29:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看显卡主芯片短路没有
主芯片没有短路!我测试过了!  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:58
发表于 2014-8-23 15:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你是说那个6个脚的是两个MOS的电源管理芯片吧?先测测MOS正常不,换一对试试,不行就得找一样的电源管理芯片换了试试了!
我认为那个IC就是驱动这两个管工作的!不知道对不对!我拆下MOS测过正常!这个IN的型号我在淘宝也查不到!  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:00
发表于 2014-8-23 15:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡呀,能不能找到类似的图纸呢
发表于 2014-8-23 17:01:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是管理芯片坏了
就是那个六脚的IC吗?  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:00
发表于 2014-8-23 22:05:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶下,学习下
发表于 2014-8-24 22:58:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
12d12 发表于 2014-8-23 14:29
看看显卡主芯片短路没有
主芯片没有短路!我测试过了!
发表于 2014-8-24 23:00:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
826399453 发表于 2014-8-23 15:20
你是说那个6个脚的是两个MOS的电源管理芯片吧?先测测MOS正常不,换一对试试,不行就得找一样的电源管理芯 ...
看样子得找图纸了,研究一下6脚的芯片是干什么的,有没有代换的件!  详情 回复 发表于 2014-8-24 23:45
发表于 2014-8-24 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
lovemi 发表于 2014-8-23 17:01
应该是管理芯片坏了
就是那个六脚的IC吗?
发表于 2014-8-24 23:03:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这卡我搞好久了!求大神帮帮忙!
发表于 2014-8-24 23:05:56 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那个IC上面写着CD-C1X!在淘宝上也难找啊!
发表于 2014-8-24 23:08:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
那个IC上面写着CD-C1X!这个真是电源驱动芯片!可惜找不到货源!
发表于 2014-8-24 23:15:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵,这应该是翔升的96GT吧,两只场管是并联使用的,将1.8V的显存供电降压为1.1给核心,这是显存控制器的供电。
那个6脚的东西跟358一样的功能,但是这种情况并不是它坏了,而是场管坏了,把两个场管都换掉就会好,我修过好多都是这样。
我测过!没有坏啊!  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:18
发表于 2014-8-24 23:45:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
C丶K丿灬小明 发表于 2014-8-24 23:00
我认为那个IC就是驱动这两个管工作的!不知道对不对!我拆下MOS测过正常!这个IN的型号我在淘宝也查不到 ...
发表于 2014-8-25 10:16:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主无私奉献
发表于 2014-8-26 15:18:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
pfvl2008 发表于 2014-8-24 23:15
呵呵,这应该是翔升的96GT吧,两只场管是并联使用的,将1.8V的显存供电降压为1.1给核心,这是显存控制器的 ...
我测过!没有坏啊!
你换过没有,没换的话先换试试,这是经验之谈哦。  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:08
发表于 2014-8-26 21:08:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-8-27 15:54:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-8-27 22:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听大神的换换试一下吧,看看能不能好,不好在找其它问题吧,好多都是这样的 。
