- 积分
- 1226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-21
- 精华
上午接同学一台K42JR本子,说不能开机.
感慨了N多年的相互之间变化后,送走维修!
先上大图及板号:内存贴纸上型号,PCB板上型号
桥为HM55的
待机0.162A 1秒后变成0.03A 按开关0.07A不动,按下开关时电源指示灯不亮.
拆机时发现 小板的USB1 口接地的2个脚脱焊,接口后面的电容已经裸奔.看图:
看接口后面这个东东,看不出来是个啥东西,后经过群里各位哥哥确认,和进一步查图纸发现,这个铁皮东西是个电容,你说奇怪不奇怪!!!!!
坏的接口工业给大家审判下:
把该接口拆掉,裸奔的电容也拆掉,处理干净PCB,如下:
自我感觉还不错,这个焊工都是跟老大学的,哈哈,还算过关吧!
随便帮迅维打打小广告,给月饼老大涨涨脸!嘿嘿!
查图纸发现该电容是USB供电的滤波电容.测试开机后电压为1.0V.该电压由+5V转换成+ 5V_USB,同时跑线发现那个电源指示灯电压也是由+5V提供.
去测试以下,先不忙装接口和其他东西:
待机0.01A
触发,电流刷刷上去了.看:
可以亮机了吧,装上USB,找个电容也装上去,刺激完全修复!
请大家给点分啊,大大们! 加分不会扣自己的分的哦!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员131972 | 0.5元 | 2019-8-19 17:59 |
查看所有购买记录
