查看: 5825|回复: 20
[笔记本]
二修6050a2493101-mb-a02
发表于 2014-8-5 20:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行拿来一台hp的机子,说不亮,同事拆机,一看,被修过,且充电芯片给装反了!真是晕死了,上图
同事修了一下,短路很多,3V5V芯片也坏了,pch桥也坏了。后到我修,直接上
BGA把桥给干了!再打3V的值正常了,同事把待机芯片拆了场管也拆了,我装上新的tps51123,上电,芯片烫手,后经查,EC也坏了
EC的待机电压是用3V线性的,拆掉EC再测3V线性,居然是5.02V,不对啊,3V线性怎么会是5V多呢,想不明白,难道3V和5V的性被人搞在一起啦
用表测不通啊,那怎么会这样呢,慢慢看图,终于发现问题了
高手应该都知道什么问题了吧!!我直接把这二极管直接拆了,这时3V的线性终于回到了3.3V
真是坏得多啊,呵呵 换上新件上电,电流卡在0.22,些时cpu没有电压,vr_on开启信号有3.3V,这个是ivy平台的,时序和6系列的差不多,25M的时钟
正常启振了,且bios芯片已经有瞬间的波形了,procpwrgd这个信号不好找,就暂时不测,去测cpu供电芯片的供电,不测不知道,发现了上家动的手脚了,上图
高手应该一看就懂了,图纸标的是10K的电阻被上家给换成了电容
上家做得可真是够格,再上张换回10K的电阻图
再上电电流又卡再0.5左右,此时cpu的电压已经出来了,就差集显和独显了!测平台复位为0V
看来真是问题多多啊,还好此机有点图啊,测了OK信号都正常送到了桥,为什么还不出呢,难道是被拉低了,测U527 的二脚
才1.1V,看来问题找到了,追这个脚还连接到了SD卡芯片和网卡芯片,马上就批它俩全拆了,终于正常了,机子终于亮了,亮了!最后来张显示的图
感谢大家的欣赏!!!如有不对,欢迎指正!!!!!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2605530.5元2021-7-8 10:22
 会员8960990.5元2021-7-1 20:57
 会员108390.5元2020-4-8 09:40
 会员5835500.5元2020-1-8 00:38
 会员1483710.5元2019-5-27 15:08
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +100 收起 理由
llyx + 10
wsxftp + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
xw1213008 + 5 很给力!
土豆potato + 5 修得好
uptownboy + 5 高手
月饼 + 40
不懂拒绝 + 10 赞一个!
pingfang + 5 大师
qiao445932571 + 5 很给力!
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-22 12:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有技术含量
发表于 2014-8-5 22:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pingfang 发表于 2014-8-5 22:45
收徒弟不 大师啊
平芳不要乱说啊,纯属巧合啊
发表于 2014-8-5 22:45:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
收徒弟不 大师啊
hyy
平芳不要乱说啊,纯属巧合啊  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:54
发表于 2014-8-5 21:58:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能不能讲下拆掉D6015的原理?谢谢。
适配器功率识别电路 二极管为钳位。  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:43
发表于 2014-8-5 21:32:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主对时序的供电分析的细致   一步一步解决故障!
发表于 2014-8-5 20:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二修的机器能弄好就是万幸啊。楼主心挺细啊。
发表于 2014-8-6 08:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请教一下楼主,3V线性为什么测试时是5V
hyy
是HP电源头  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:30
发表于 2014-8-6 09:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是HP电源头
发表于 2014-8-6 09:44:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能修供电,时序明白
你就是大师了。很好继续多发优秀帖子哦。
hyy
感谢饼哥理论,让我懂了很多  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:33
发表于 2014-8-6 12:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来上家是魔高一尺    你是道 高一丈啊
发表于 2014-8-6 12:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2014-8-6 09:44
能修供电,时序明白
你就是大师了。很好继续多发优秀帖子哦。
感谢饼哥理论,让我懂了很多
发表于 2014-8-6 12:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
尽我所能 发表于 2014-8-5 21:58
能不能讲下拆掉D6015的原理?谢谢。
适配器功率识别电路
二极管为钳位。
发表于 2014-8-6 13:23:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很厉害。。为什么你们都能碰到别别人搞的板子?维修人有那么贼坏么??
发表于 2014-8-6 16:08:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
二修  不错    技术很好
发表于 2014-8-6 16:19:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的很好,上家做手脚的技术有点过了……
发表于 2014-8-7 12:00:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎,来学东西的,。。。
发表于 2014-8-7 12:44:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习落 做的有水平的手脚
发表于 2014-8-8 14:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很厉害,供电和时序都很懂。
发表于 2014-8-9 15:20:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修机要有耐心呀,心平才行
发表于 2014-8-13 09:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有技术含量
