- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-18
- 精华
机器是一客户拿过来的,由于当时事情多,没时间看,直接叫客户换的主板,第二天早上没什么事情就拿出来看看,测主板所有供电都正常,测PCIA15无复位,按照供电时钟复位的顺序去测PCIE A13 14 PCI B16都无时钟说明时钟芯片都没工作,先找个点位图看看时钟开启信号是否正常,但是找了好几个都不一样,没办法,只好按照徐总上课的讲的,一般时钟开启信号都是来自CPU电源管理芯片的PG开启,那就先测CPU电源管理芯片的PG,实测3.3V正常,那就只好跑线,跑到一个822的排阻上面,果断先换掉排阻,asus最爱坏822的排阻了,换上排阻在出发,时钟复位都有了,跑马显示给排阻位置上图,此板号为 P5G41T-M 1.0 带HDMI接口 三代内存
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1158673 | 0.5元 | 2019-7-15 18:37 | 会员851775 | 0.5元 | 2018-9-2 15:31 |
查看所有购买记录
