- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-12
- 精华
该机 板号 DAOVM8MB6EO 英特尔集成 机器来是 待机电流0.01 开机到0.2就掉回0。01电 主板没有短路
待机3.3 有 没 5V 芯片 PM6686 量5V 电感 输出 没短路 找了个 ISL6237 代换 还是一个样 论坛游了半天 看到有加热EC 开机 的一文 我也试试看 用个风枪 吹了 半分钟 试机 电流上了1A ,再冷却 后 还是老样子 EC 估计不会坏 电容的可能性 大点 看EC 背面 板 有3个 大电容 估计就是 这里了 逐个用 烙铁 加温 开机 加到 C489 时 开机 电流有上去了 呵呵 就是你了 不会错了吧 这是 1.25V NB 的 +VCCA DPLLA 供电
找了个换上 好的 , 冷却了后 试机 还是老样子 唉 。。。 在乱摸索中 碰到了 C489 旁的 C470 芝麻 用镊子 点住 可开机 查电路 是 THERM-STOP 把 Q32 2N7002 卸了 可以开了
技术有待提高 图
