- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-29
- 精华
昨天听客户讲他家里的小孩把水倒进去了,当时说的位置在右下侧,拿给其它同行修过。同行叫他换板子,他不愿意就拿到我这来了,。
今天上班后,就开始拆这台机子,,(第一张忘了照了)打对地值(就不细说了)都正常,待机芯片周围有明显的焊盘脱落,按图纸补好掉元器件待机蕊片+5VPCU都没有,找来图纸查这个芯片的工作条件吧
第4脚有电压,第六脚VIN没电压,奇葩了吧,测量各上管的D极,公共点OK,那只能说一个问题断线,在PR135那飞了一条线出来,这个地方是VIN电压,如图:
飞好线后,待机电压只有0.005V, 我去测EC待机有 复位,那就是说明南桥没有发出SLP,按以前在实地所学的,查南桥没有待机电压,反查到这了没有MANID和15V电压,还是飞线吧,因为15V的二极管全给上家弄掉了,焊盘都没有了,我在料板上找了一个1M的电阻接上PR142,VIN和PR142中间有断线,我直接在上管的D极飞了(因为断线太多,空间太小,找断点都苦B了)飞后接上外屏有显示了,装好机后屏亮了,(有些东西光看外表容易让人看糊涂,最主要有一个好的思维,我是我修这板子所领悟出来的)
