查看: 6445|回复: 32
先马省电王400ATX电源风扇
发表于 2014-6-17 11:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
一台先马省电400ATX电源原来没什么问题。只是开机时风扇响。所以拆开在风扇里加点油。但是把风扇拆了加油后再通电风扇不转了。测待机时 绿线4.48V  紫线:5.12V 正常。   短接绿线  风扇还是不转   12V  5V   3.3V都正常。测试风扇接红线的脚只有2V  拔掉风扇测有12.27V。请问是哪出了问题?还有上电瞬间灯会闪一下和保护一样?请大虾帮忙
发表于 2014-6-18 08:08:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
四会奇翔 发表于 2014-6-17 22:08
你不是吧?关393鸟事啊!明显是风扇温度控制电路故障!这个是控制接地端的~如果不懂就直接对地就好了!
我知道啊。如果直接接地的话。那风扇温控不要是吗?也就是任何时候都是全速吧?
全速也没问题呀,定期给风扇加油就行,很多电源都没有温控电路的!  发表于 2014-6-19 01:28
发表于 2014-6-17 11:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个风扇。
发表于 2014-6-17 11:57:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
风扇烧坏了,换一个风扇吧。
小心点,不要再把其他元件鼓捣坏了。
发表于 2014-6-17 13:29:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是楼主加油时拆风扇把风扇弄坏了。
发表于 2014-6-17 13:38:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
风扇我单独用12V上电。风扇也转啊。
发表于 2014-6-17 13:40:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我从一个旧电源拆一个风扇装上也不转。应该不是风扇的问题。
发表于 2014-6-17 14:17:21 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
当然不是带电操作的了。不想触电。
发表于 2014-6-17 14:50:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
晕。我现在想不明白为什么接上风扇。风扇针的电压会从12V 降到2.3V左右。但是黄线的电压还是12.27V。我量黄线和风扇针是通的。这个想不明白。还观察到一个现象。就是通电瞬间会明显听到加电的声音。正常的电源好像听不到这个声音。请问哪位大虾知道是哪的问题吗?
发表于 2014-6-17 15:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
l1t2f3 发表于 2014-6-17 14:50
晕。我现在想不明白为什么接上风扇。风扇针的电压会从12V 降到2.3V左右。但是黄线的电压还是12.27V。我量黄 ...
查看一下有没有风扇控制部分,有可能温控部分出了问题!
发表于 2014-6-17 16:33:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我查了一下风扇连到UTC393的2脚。查了一下这个芯片是双模比较器4脚地  8脚电源 231 和567两组。请问2脚和3脚  1脚待机和加电正常是多少伏?
发表于 2014-6-17 16:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
l1t2f3 发表于 2014-6-17 16:33
我查了一下风扇连到UTC393的2脚。查了一下这个芯片是双模比较器4脚地  8脚电源 231 和567两组。请问2脚和 ...
    我没修过这种温控,没资料。 查下UTC393外围元件(没几个件,好查),查时注意有没有热稳定性差的件,确认外围件没问题,就替换掉UTC393 。。。
发表于 2014-6-17 16:58:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刚加电量了一下。UTC393  2脚是12.27V   3脚是12V   1脚是0V。  量风扇两针 一针是10V  另一针是12.3V。是温控保护了吗?
发表于 2014-6-17 17:00:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
    “还有上电瞬间灯会闪一下和保护一样?请大虾帮忙”
另外是什么灯闪了一下?你串灯泡了?如果串灯泡(多少瓦的),限流作用,输出带载能力极低,表内阻大测电压是正常的。将灯泡撤掉,再试。
发表于 2014-6-17 17:17:48 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
另外是什么灯闪了一下?你串灯泡了?如果串灯泡( ...
是听到加电的声音。我没有串灯泡。因为没发现明显的短路所以没串。另外量这个393 的2脚和6脚是通的。不知道这个芯片正常2 3 1 脚电压是多少伏。
发表于 2014-6-17 18:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是带载能力低的缘故吧?
发表于 2014-6-17 18:40:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
益斋 发表于 2014-6-17 18:02
不会是带载能力低的缘故吧?
不是。这个电源接电脑上可以正常开机。就是风扇不转。
发表于 2014-6-17 18:51:04 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
l1t2f3 发表于 2014-6-17 16:58
刚加电量了一下。UTC393  2脚是12.27V   3脚是12V   1脚是0V。  量风扇两针 一针是10V  另一针是12.3V。是 ...
        风扇输出才2.3V,另外1脚也不应是0V,试风扇时带载了吗?带载试试看。
发表于 2014-6-17 20:15:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我拔掉风扇加电后测得风扇一针为1.8V  另一针是12.3V 正常。但是接上风扇就变成了10V 和12.3V 。风扇10V那个脚接一个C1084的三极管。不知为什么芯片不把风扇那针电压拉低让风扇转。另外带载也试了。风扇输出也是2.3V。电源带载没问题。就是没风扇时间长了温度高。
发表于 2014-6-17 20:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
l1t2f3 发表于 2014-6-17 20:15
我拔掉风扇加电后测得风扇一针为1.8V  另一针是12.3V 正常。但是接上风扇就变成了10V 和12.3V 。风扇10V ...
    确认是C1084? 但肯定是三极管截止了,还得继续查,别老纠结在一个点上。
发表于 2014-6-17 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
