查看: 955|回复: 7
[主板维修]
昭阳K4e-ITL LA-K051P疑似通病
发表于 2024-8-2 16:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板号LA-K051P 触发电流0.08A无反应
下面开始配图  着重检测镊子尖下面的零件是否短路
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-2 17:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么修的,是哪个零件坏了
发表于 2024-8-7 16:16:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主辛苦了
发表于 2024-8-30 10:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
546456456456
发表于 2024-8-30 20:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想发财电容出现,恭喜恭喜
发表于 2024-9-10 19:27:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同款电脑 也是这两个地方有短路 ,电容都换了,没找到短路元器件,怀疑玻璃芯片,楼主换的是那个玻璃芯片吗
发表于 2024-10-9 12:54:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯  我的是CT52坏了,直接去掉 OK
发表于 2024-10-24 09:28:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢大神,发财小电容
