查看: 2673|回复: 9
东芝L510(538)加电不显
发表于 2014-5-28 09:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台东芝L510(538)i3 330 加电不显。电流1.4左右!测各大电压基本都出来了,内存无波形,测内存条件,复位只有0.25V,查图纸如下,当翘起R6030时1.5V恢复正常,CPU_DRAMRST#怎么样会被拉低,没有思路了,各位师傅帮忙分析一下。下面附上截图和图纸!
TOSHBA L538 PG10G_Perugia 10G 6050A2278101-MB-A02_MP_20091102.pdf
1.13 MB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-28 09:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
琢磨着这个信号应该是直接去CPU座子里面去的吧
发表于 2014-5-28 09:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是啊我就纳闷了!插着CPU测这个脚的阻值320,应该没问题,但是一不知道为什么会被拉低!CPU也换过!,
如果这个信号只去了CPU座子里面的话,还有可能是PCB漏电也说不定,找到这个脚位,切断主板的线,从R6030的1脚飞到CPU座子里面的针脚上试试,可能不好找这根线在哪里,但只能这么试试了。  详情 回复 发表于 2014-5-28 09:59
发表于 2014-5-28 09:55:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测下R6027是不是拉低了,另外上拉的1。5V电阻过来正常不?
发表于 2014-5-28 09:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-5-28 10:05:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R6027换过了,还是一样,R6026的1脚1.5V,2脚就被拉低把R60230翘起后1.5V恢复正常,却切的说是被CPU_DRAMRST#拉低的
发表于 2014-5-28 10:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座子出问题了?
发表于 2014-5-28 10:08:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哪就反向一路摸过去找,但愿桥是好的。
发表于 2014-5-28 12:19:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
搞不懂!期待楼主解决!谢楼主图纸!
发表于 2014-5-28 13:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找找CPU其他工作条件吧
