查看: 53033|回复: 319
苹果6系 快速判断是否USB管损坏而引起的漏电200毫安
发表于 2016-12-24 22:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB管(下面简称为U2)损坏。
会引起 不开机电流200毫安,开机电流瞬间200毫安再开机,待机漏电。开机白苹果定屏。不充电不联机等情况!!
下面说下前两个开机以及不开机漏电200,快速定位是不是U2的问题。
方法就是:
在其供电 PP3V0_TRISTAR 上面做出判断。
直接用稳压电源给 PP3V0_TRISTAR 加3V电压 3V 3V 3V 重要的事情说3遍(你加4v也可以,烧了主电源IC可别怪我^_^)
下面是6代的测试点(6、6P、6s、6sp都是在这里,测第四个测试点哈   ------------------可别点到PP1V8_SDRAM上咯)
手上无漏电机子。这个是正常机子的电流20毫安
注意:是3V稳压电压
个测试点。可用镊子,飞线测试
不过手术刀最好。6P 6s要刮开测试点,如果用手术刀的话插下去就好了。
第四个测试点直通PP3V0_TRISTAR。直接测试这里立马就知道是不是U2漏电了。不用把主板拆出来,更不用拆开U2上面的屏蔽罩
测试电流大于>100毫安就代表U2漏电。小于<30代表不是U2漏电。别搞错
其实此方法适合所有有U2的苹果设备
补充内容 (2017-1-7 22:22):
最新编辑  测试电流大于>60毫安就代表U2漏电
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员5209840.5元2021-9-15 11:41
 会员2327170.5元2021-9-6 23:56
 会员11149150.5元2021-1-2 15:14
 会员11308880.5元2020-8-30 17:19
 会员2083520.5元2020-6-27 16:39
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +48 收起 理由
多学多问多看 + 2 双击666+关注!
744193807 + 2 双击666+关注!
woaiweixu + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
落星 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
繁星满天 + 2 双击666+关注!
kingchen888 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
麦毅诚 + 5 双击666+关注!
水水水淼 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
本文由 会员1032344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-25 16:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1304866178 发表于 2016-12-25 09:13
楼主IPAD可以用这个方法吗
可以,通用
补充内容 (2020-1-10 14:28):
改正:6SP 是第三个点
如何去找到这些测试点?加压,IPAD的  详情 回复 发表于 2017-12-15 11:01
发表于 2016-12-24 23:27:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
对安卓机可不可以理论上的通用?
这只是对于苹果机而言,安卓机原理是不一样的。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:17
发表于 2016-12-24 23:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主的无私奉献啊。学习收藏了!
发表于 2016-12-24 23:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来还有如此简洁的方法
发表于 2016-12-25 01:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须赞,很好的维修经验
发表于 2016-12-25 07:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
意思就是  对第四个点加电3V  看电流 如果大于100ma就是U2问题  小于30ma就是其他问题?
是的。小于30毫安就是别处漏电了  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:12
我也是有同样的疑问,不过看字面上的意思应该是这样没错的  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:19
发表于 2016-12-25 08:31:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个方法不错。多谢分享
发表于 2016-12-25 09:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主IPAD可以用这个方法吗
可以,通用  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:13
发表于 2016-12-25 09:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简直帅啊,这种测量方法方便了多少修友!
发表于 2016-12-25 09:49:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测对地阻值管用不
发表于 2016-12-25 09:53:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主好厉害~~!我的有两个小6都是短路。不知道怎么整。~
发表于 2016-12-25 09:56:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享   先收藏了
发表于 2016-12-25 10:31:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
方法不错,以后维修又有捷径可以走了
发表于 2016-12-25 10:37:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大师又给我们过了一招
发表于 2016-12-25 10:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
顶,支持原创、、、、
发表于 2016-12-25 11:12:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
方法很好。
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-25 14:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-25 15:51:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是4个点的电流加起来>?
发表于 2016-12-25 16:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的。小于30毫安就是别处漏电了
苹果5 5s 5c 能用不?  详情 回复 发表于 2016-12-25 18:59
