查看: 3730|回复: 17
K42JR 3.0 版本的 有彻底解决方案的吗
发表于 2014-4-7 16:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-4-7 16:34:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机 电流有跳变  拆机测内存有波形    吹下 显卡  亮机了。   上次搞了台 没过多久就回来了、  现在又碰到这样的机器。        请大神们 给个方案~~~~~
发表于 2014-4-7 16:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥情况,要解决啥问题???
发表于 2014-4-7 16:35:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
sai821001 发表于 2014-4-7 16:34
啥情况,要解决啥问题???
看一楼 的补充 ~~
发表于 2014-4-7 17:01:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经常看论坛,收获会很大的,这个型号的机器通病曝光了之后已经收不上价格了。解决方法也有很多。。
发表于 2014-4-7 17:05:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛里不是有解决办法吗?
发表于 2014-4-7 17:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换显卡能OK吗? 能搞好的话直接出掉就好了
发表于 2014-4-7 17:15:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要保修呢~~~~~~~~
发表于 2014-4-7 17:16:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
欲望三国 发表于 2014-4-7 17:05
论坛里不是有解决办法吗?
不一个版本~~~~~~~
发表于 2014-4-7 17:17:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你看哪个方案好   这个版本不一样   按照论坛里  我解决过 2.0
发表于 2014-4-7 17:55:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把标识有R56的电感换掉,以及周边的MOS管,再加两个滤波基本上可以了,我换过这个的。。
发表于 2014-4-7 18:45:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你确定是这个版本吗  上次我搞了显卡之后 回来  加电容  和 其他的  都没用了
发表于 2014-4-7 21:48:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个是要搞什么通病 了呢
发表于 2014-4-7 22:07:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
kaixian2010 发表于 2014-4-7 21:48
楼主这个是要搞什么通病 了呢
K42JR 有通病的
发表于 2014-4-7 22:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个,貌似坛里有解决方案吧
发表于 2014-4-8 09:14:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是多少V的电压啊?是VTT供电吗?
发表于 2014-4-8 09:15:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   确定是显卡  最好要换掉
发表于 2014-4-8 10:34:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把5K电阻电阻换成15K的吧
