查看: 1247|回复: 0
奥美佳845PEG没有主时钟怎么办呢
发表于 2008-10-28 18:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回收了一块旧主板。型号为:奥美佳845PEG,上假负载测得CPU的关键点:总线时钟0.45V,主时钟0V,PG信号:1.72V,CPU内核电压:1.74V,复位电压:1.73;AGP槽测试为:3.3V供电1.5V,复位0V,时钟:0V,5V供电:1.5;内存的测试结果如下:内存时钟1.3V
后来在AGP插槽附近换了一个1084和一个鼓起来了电容,后AGP3.3V的供电变成了2.35V,5V供电变成了2.35V。但是时钟还是0V。
现在不知道该怎么办了。因为刚修主板,所以没有经验,到这里没有了思路。请高手指点一二。谢过了。
因为内存的时钟有电压,所以不怀疑晶振。现在猜想北桥供电不正常。该怎么办呢?
